Страница 25 из 56 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #241
    Человек ,но не как специальность ,тоесть достаточно электрика.
    И что? FBD/СFС (это по сути одно и тоже) есть и на ПЛК.
  2. #242
    12,150
    Ну что вы все придираетесь ,там прежде переменные нужно описать ище что ,то (не зря 500стр описания) ...Посмотрите сколько вопросов и ошибок у новичков по ПЛК (кодесис) и ПР (ОЛ) и тогда не будите задавать "умных" вопросов, нужно иногда спускаться на землю с высоты выших знаний и становиться на позицию "новичка"( не газ)..
    Последний раз редактировалось rovki; 30.08.2018 в 18:12.
  3. #243
    И, судя по подключению проводов к переключателям ручного управления на двери шкафа, проектировал даже не электрик.
  4. #244
    12,150
    Главное сделал и работает , а рассуждать и критиковать могут все ... Я лично в своих щитах вообще не заморачиваюсь маркировками ,,часто обхожузь без обжимок ,да короба использую ,прикупил по случаю ,но и жгут устроил бы ,лишь бы не борода нечесанная...
  5. #245
    Да нет, по Вашим комментам главное - применил платы к ПР-200.
    А вообще, эта стандартная задача - управление удаленной ШУшкой. Задача даже не инженера - техника. И хвалиться тут нечем.
  6. #246
    Я стесняюсь спросить, а что вас не устроило в переключателях?
    Я вам даже больше скажу, это вообще никто не проектировал. Потому что проектировать там нечего, если электрик не в состоянии самостоятельно со слов руководителя собрать подобный шкаф, то гнать его надо поганой метлой. Больше всего времени заняло рисование SCADA. Изначально там вообще MOXA 5150 стояла, но решили поставить эти модули.
  7. #247
    Объясняю на пальцах.
    Есть стандартнейшая схема ШУ по ГОСТ 60лохматого года. В которой применен 3-х позиционный переключатель. В нейтрали контактор отключен (Откл). В первом положении питание на катушку контактора подано через переключатель (Вкл). Во втором питание коммутируется дистанционным контактом (Авто). И это питание связано с защитным автоматом - после него или через допконтакт. И в 60-е года к этому шкафу подсоединялся контрольный кабель - и на пульт. Сейчас естественно релейные модули и в сеть. Тогда "умер" релейный модуль (или ПР как у Вас) - управляем переключателем со шкафа.
    И именно поэтому ПР тут не надо, если это не таймеры.
  8. #248
    12,150
    Естественно это главное в этой теме - применение интерфейсных плат для ПР200 . Использовал модули и ПР200 и сделал на них систему управления освещением ("сделал и работает ..") ,к чему эта игра ваших слов ? Задача то стандартная ,а решение свое и это хорошо .
  9. #249
    Смешно....
  10. #250
    13,060
    ASo вы предлагаете делать щиты по гостам лохматых годов ? одни умники у нас тут сделали ВРУ на релейных схемах (это было требование со стороны заказчика), но подозреваю, что там больше фигурировал откат, так как цена этих схем настолько огромна. Хотя можно были применить ПР и схему ручного управления, если оно умрет.
    з.ы. если что, то там не банальные схемы были а с выбором приоритетов, возможностью менять временные уставки внимание - пневматическими реле времени... так что надежность схем абсолютно идентична применению программируемых реле.
    Так и вы предлагаете делать то же самое ?
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
