Страница 58 из 491 ПерваяПервая ... 848565758596068108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 4910
Тема: разные вопросы новичка
  1. #571
    Да это тоже самое, просто раньше fSEL не было в составе ОЛ и приходилось делать самим в виде макроса! А стек это цепочка из этих элементов! И предпочтительно использовать в целочисленном исполнении, меньше ресурсов отъедает! И я предпочитаю сдвигать биты внутри переменной, Вы наверно видели, если смотрели мой первый макрос!
    Гляжу в книгу и вижу фигу. Т.е. не понимаю :-)
    Можешь словами расписать, что куда засовываем и откуда достаем.
  2. #572
    12,151
    Если соединить выход SEL с его входом ,то получим ячейку памяти ,при подачи короткого импульса на его битовый вход .Далее соединяем последовательно эти ячейки (вход -выход) через линию задержки ,а вход управления всех ячеек соединяем вместе (общий строб) .Получаем стек типа очередь ,при каждом стробе содержимое из одной ячейки переписывается в следующую и так по всем ячейкам ...
  3. #573
    9,895
    Если Вы про мой макрос, то как-то так: состоит из 32 ячеек(регистров), с входа данных(IN) данные поступают в ячейку назначенную для записи на входе SELW(0-31)! По фронту импульсов на входах SHL и SHR сдвигаются влево(в сторону увеличения числового значения) или вправо(в сторону уменьшения числового значения) на одну ячейку, на входе SELR(0-31) выбирается ячейка подаваемая на выход Q1, всё и если макрос открыть для редактирования, там присутствуют подсказки!
    Можно использовать и как матрицу памяти, тоесть, при смене адреса(0-31)ячейки для записи(SELW) в преведущей ячейке останется значение, что было на входе данных(IN) в момент смены адреса ячейки для записи!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.04.2018 в 14:53.
  4. #574
    Как рассчитать формулу в определенные промежутки времени
    Задача: рассчитать управляющее воздействие
    Y=Kp*e+Kd*(e-e (n-1))/Ta
    где e = SP-PV
    Kp - пропорциональная часть
    Kd - дифференциальная часть
    Ta - период дискретизации, например 1 с
    Зачем это нужно - ускорить реакцию на выход рег. величины из зоны нечувствительности.
    Предположим период дискретизации 1 с.
    Необходимо
    1. Запомнить значение e
    2. Через 1 сек вычесть е на пред. шаге из е текущего
    3. Запомнить разницу de на 1 сек
    Управляющее воздействие ты не рассчитываешь, а производишь настройку на объекте по подбору Кp и Kd. В данном случае у тебя это формула ПД-регулятора. Необходимо произвести подбор коэффициентов Кр и Кd, а затем в зависимости от ошибки у тебя будет формироваться управляющее воздействие.
    Скорость изменения ошибки Eтекущее - Eпредыдущее/Т, поэтому если у тебя будет резкое изменение ошибки в промежуток времени, то отработает дифференциальная составляющая формулы с ранее подобранным коэффициентом Кd. В зависимости от величины Kd сформируется результирующее воздействие Y(MV).
  5. #575
    Вот посмотрите, как-то так, с открытием и закрытием:
    Вложение 36727
    а можно уточнить, как четвертую пару реле запустить? я что-то не догоняю какую константу поменять?
  6. #576
    9,895
    Это же проще пареной репы, короче, как-то так:
    Можете поставить такой кольцевой счётчик с входами для настройки диапазона, тогда диапазон и с экрана можно менять, без перезаливки программы!
    В этой теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28531&page=9
    И в этой: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872
    Ещё более подходящий здесь в посте#4918: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=492
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2018 в 09:49.
  7. #577
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    [QUOTE=Сергей0308;277556]Это же проще пареной репы, короче, как-то так:
    Сергей, ЗДРАВСТВУЙТЕ! Хочу попросить Вашего совета. Чувствую, что решение простое, но что то совсем затупил, да и торопят с решением (Гады!). Суть: в ПЗУ "зашито" 85 шагов, что соответствует нашим условиям и рассчитано на 50 часов, в блоке CTZRM задаётся максимальное число 86.Г-27.jpgВсё как бы нормально....но выяснилось, что в некоторых случаях именно эту щётку (этот макрос) нужно крутить до 18шага (10 часов), и...чтобы не переписывать программу каждый раз, я хочу менять с экрана либо 50 часов или 10 часов. Вся сложность (для меня), чтоб писать на экране 10, а переменная записывалась как max 18шагов, если пишу 50 - соответственно 86 шагов. Как это реализовать - ума пока не приложу. Мож посоветуете, что-нить, с какого боку подойти к решению? Думаю проблему ясно изложил...
  8. #578
    аааа.. Семен-семеныч... не заметил я свойства у макроса. попробую! Спасибо!
  9. #579
    9,895
    [QUOTE=sertol64;277564]
    Если переменная, что Вы пишите с экрана(10, 50), целочисленная, ставите функцию сравнения на равенство, к булевому выходу привязываете любое действие, например так:
  10. #580
    06.12.2017
    379
    Спасибо, Сергей!
    Респект.jpg Я так и думал, что как то так, но не "допетрил". Ещё раз СПАСИБО!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
