Страница 54 из 455 ПерваяПервая ... 444525354555664104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 4550
Тема: разные вопросы новичка
  1. #531
    Попробуйте как-то так:
    Вложение 36702
    Может устроит!
    клапан (шаровый кран с приводом) открыть бы в самом начале с паузой 30 сек.... открывается только подачей на Q6 - 1. после этого все действия с проверкой давления.
    а получилось так, что датчик давления ПОСЛЕ шарового клапана должен выдать 1, а после ждет 30 сек.
    так я правильно исправил?
    нет ...неправильно. кнопка то без фиксации.нужно какую то ветку на отдельную переменную, чтобы включить шаровый.и эту переменную сбрасывать при стопе или аварии
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 18.04.2018 в 14:01.
  2. #532
    9,460
    Вот посмотрите, как-то так, с открытием и закрытием:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.04.2018 в 17:58.
  3. #533
    Хочется схемку распечатать и в рамочку =)
    еще раз ШАРОВЫЙ КРАН открывается первым... потом только измеряется давление. а получается я жду сигнала аварийный стоп и давление
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 18.04.2018 в 19:50.
  4. #534
    9,460
    Здесь мне не понятно, что Вы хотите! Хотите что бы время открытия крана не входило во время полива?
    Тогда как-то так:
    Но следует понимать, если во время работы на входе упадёт давление, то после восстановления давления начнётся сначала отсчёт времени полива!
    Вот так, получше и устраняет этот недостаток:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.04.2018 в 23:23.
  5. #535
    Возникла необходимость управлять выходом 0-10 В. Есть на форуме макрос на управление 4-20 милампера. Можно ли применить этот макрос на управление 0-10.
  6. #536
    9,460
    Никакой разницы не будет в программе, разница в типе выхода ПР! Можете применить!
  7. #537
    Тогда как-то так:
    шаровый кран включается в начале и держит 1 на Q6, через 30 секунд запускается основной цикл если есть давление на входном датчике давления(дискретный сигнал)
    при отключении или аварии единичка снимается. Т.е. управление шаровым по одному сигнальному проводу вкл/выкл. Выключать шаровый естессно не нужно во время работы
    Q7 не нужно....
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 19.04.2018 в 01:37.
  8. #538
    9,460
    Q7 не нужно....
    Вот убрал ненужную вам логику, которая вроде и не мешалась, достаточно установить время задержки выключения таймера не меньше времени полного хода, короче, как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2018 в 19:23.
  9. #539
    Вложение 36756
    вроде все работает =) один режим непонятен возврат после аварийного останова после превышения давления. нужно выключать реле?
    вывод на экранчик я знаю как организовывать. вопрос -как отображать состояние? сделать список и проверять состояние переменных авария ,работа , давление?
    вы мне съэкономили 1 месяц если не больше! спасибо!
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 23.04.2018 в 11:58.
  10. #540
    9,460
    вы мне съекономили 1 месяц если не больше! спасибо!
    Так два имеющихся светодиода и сейчас дают основные состояния работы и аварии, насчёт сброса аварии по превышению давления: сбрасывается нажатием кнопки "стоп" или по сети аналогичной командой, писал в посте #535: www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=54
    Можно вывести интересующие вас переменные на экран и смотреть и подписать как-то, чтобы понятно было!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2018 в 12:51.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
