Страница 53 из 456 ПерваяПервая ... 343515253545563103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 4553
Тема: разные вопросы новичка
  1. #521
    Обычно на кнопке стоп используется размыкающийся контакт, если у вас "ненормальная", уберите инвертор!
    я такую кнопку только в кино про про подводные лодки видел =) еще не покупал. я понял, в текущей схеме она должная быть нормально закмнутая тогда будет работать.
    у меня еще 3 вопроса осталось =)
    первый - нужно включать клапан сброса давления (5-6 секунд) после работы каждой пары реле... и по отключению кнопки стоп. это нужно для того чтобы не образовывались капли и не капали на пол.
    второй- мне нужно включать насос - когда клапана открыты с задержкой...ну это просто я так понимаю - при открытых реле - задержку на включение выхода Q2.
    третий - это аналоговый датчик давления и по превышению стоп.
    как тут деньги переводить за работу? =)
  2. #522
    как мне модифицировать макрос extract чтобы на выходе Q5 появлялась логическая 1 если любое из реле работает?
  3. #523
    9,458
    Примерно, как-то так:Полив_6.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2018 в 15:29.
  4. #524
    9,458
    Как-то так:
    Если правильно понял, если что не так, скажите!
    Вот, ещё вспомнил, включение-выключение по сети добавил:
    Включение по фронту импульса, "1"-ый бит , выключение "0"-ой бит, по состоянию, переменной "Управление", чуть не забыл!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2018 в 19:52.
  5. #525
    Как-то так:
    ого го! =) скажу. потестить надо =)
    1. кран нужно открыть на входе. примерно 30 секунд, после этого давление проверять.
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 17.04.2018 в 19:41.
  6. #526
    9,458
    Так выключение срабатывает только при превышении давления 80 бар, при меньшем, ну или если там кран закрыт оно всё равно не срабатывает, не вижу необходимости добавлять задержку, объясните если недопонял!
    При превышении уставки давления(80 бар) взводится RS-триггер и всё вырубается, при этом загорается красный светодиод F2, сброс аварии по нажатию кнопки стоп или аналогичной командой по сети!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2018 в 20:02.
  7. #527
    80 бар это после насоса! я говорю про кран на входе, там 3-4 бар, он открывается в течении 30 сек. давление на входе мы проверяем дискретным электронным датчиком
  8. #528
    9,458
    Хорошо, так устроит: при подаче команды пуск, если давлении менее 3-4 бар, мигает красный светодиод и ничего не включается, при достижении давления 3-4 бар мигает зелёный светодиод, идёт отсчёт времени(30 с), по истечении уставки времени зелёный светодиод начинает светится постоянно и включается процесс полива?
  9. #529
    Ок . Только 3-4 бара на входе определяет дискретный датчик в digital input. А датчик давления 4..20 измеряет высокое аварийное давление.
    А можно еще и красным моргать при аварийном стопе? А в работе моргать красным медленно?
  10. #530
    9,458
    Попробуйте как-то так:
    Может устроит!
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
