Страница 19 из 56 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 554
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #181
    Скажите, интерфейсную плату CAN всё таки сделали или нет? Вот как раз сейчас возникла необходимость в такой.
  2. #182
    12,153
    Сделать нет проблем .Только необходимо знать потребность в них ,что бы знать через сколько лет окупятся затраты на разработку ..
  3. #183
    Ну так потребности не будет, пока не будет доступа к телу, я так думаю. Вам не хочется бесплатно разрабатывать устройство, а покупатель не хочет заказывать кота в мешке, кто знает как она будет работать... замкнутый круг.
    А Вашу интерфейсную плату можно как нибудь приколхозить к ПЛК110? Чтобы CAN появился в ПЛК?
  4. #184
    Rovki подскажите как ведет себя ваш модуль если выключили питание ПР200(слейв) и потом включили скажем часа так через 4-5. Нужно ли будет делать перезапуск платы или достаточно подать питание и модуль выйдет на связь. И вопрос номер два. Можно узнать модели роутеров с которыми работали Ваши платки. Как это купит в Москве. ответ на последний вопрос можно вличку или на почта otis_68@mail.ru
  5. #185
    12,153
    При включении сразу осуществяется связь . Я пробовал с зикселем , линком . Но пользователи используют разные роутеры со всеми работает ...
    В Москву высылается или самовывоз из Чехова .
  6. #186
    Rovki у вас одна из разработок Конвертер RS485 -WiFi может работать как точка доступа. Вы случайно не пробовали связку ИП1209(мастер) -RS485-wifi и плата WFPR200 ПР200 слейв.В теории это должно работать а как на практике?
  7. #187
    12,153
    Она работает 2 режимах -точка доступа и клиент ,по 4 протоколам -ТСР сервер ,ТСР клиент ,UDP сервер,UDP клиент .Пробовал два ПР200 ,работает.
  8. #188
    12,153
    Освоен выпуск (опытная партия) беспроводных (вайфай) модулей ввода/вывода IOKA 4442- 4 аналоговых (ток,напряжение)входа ,4 дискретных входа ,4 релейных выхода ,2 транзисторных выхода (ШИМ) .Модуль работает по протоколу modbus RTU over TCP .Применяется для расширения входов/выходов ПР200 с платой WFPR200
    Последний раз редактировалось rovki; 30.12.2017 в 19:11.
  9. #189
    Цена девайса? питание 24?
  10. #190
    12,153
    Пока это только опытная партия ....Цену планируем 3000-3500р ,в зависимости от модификаций ,питание только 24в (9-30) .
    Тут Китайские товарищи пишут мне -
    Can i buy from you to sell ?
    Best Regard,
    Ken Yu
    ________
    禹凯 Ken Yu
    Mobile: +86 139 1138 7114 | E-mail: ken.yu@rakwireless.com | Skype: ken.yu233
    深圳市瑞科慧联科技有限公司 Shenzhen RAKwireless Technology Co.,Ltd.
    Может совместно замутим ,тогда еще дешевле будет ...
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
