Показано с 31 по 40 из 42
Тема: ПЛК110 Горячая резервирование
  1. #31
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Программное резервирование - это самый настоящий геморр. Нормальное резервирование делается с помощью аппаратных средств. Это раз.
    Если в таргете не прописаны возможности резервирования, то кодесисом никак. Это два.
    Возможно автору темы сойдет и примитивное программное резервирование. Если резервный ПЛК хотя бы определит, что программа основного ПЛК перестала выполнять цикл, подаст об этом аварийный сигнал, обесточит основной ПЛК и сам включится в работу вместо основного ПЛК, то это уже что-то. Дьявол кроется в деталях и надо смотреть что там в конкретной задаче творится.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.10.2017 в 14:13.
  2. #32
    Если ПЛК, конечно, раз в минуту щёлкает релюшкой, то задачу с грехом пополам можно решить. Резервный ПЛК следит за контактом релюхи, прошло две минуты - не щёлкнула, пора брать вожжи в свои руки. Только релюху тоже бы резервировать не мешало. Одной дополнительной релюхой отключать её пригоревшие контакты, а другой начинать щёлкать. А если релюх несколько десятков, и щёлкают они когда ни попадя, в зависимости от погоды и курса маррокканской валюты? А если плюс ко всему куча аналоговых сигналов с нехилой математической обработкой? А основной контроллер не тупо завис, а начал дурака валять? Вот было недавно - сименсовский контроллер перестал отслеживать несколько аналоговых величин, отображал какие-то старые значения, пока не выключили питание. После чего сообщил об авариях датчиков. Вы это всё как собираетесь диагностировать?
    Вот вы потратились финансово, проделали большую работу, наладили-запустили, и вдруг сбой. Представляю себе укоризненный взгляд начальника.
  3. #33
    Дарю вам хороший совет - не надо пресмыкаться перед начальниками.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.10.2017 в 15:43.
  4. #34
    13,031
    Eugene.A написал же в самом начале - при помощи использования сетевых переменных все делается., а там не важно, сколько раз и как клацают релюхи.
    Если резервный ПЛК видит отсутствие, неправильные данные в сети, значит надо принимать решение о перехвате задачи.
    Как реализовывать, это уже второй вопрос, но точно не по слежке о состоянии реле.
    И да, аппаратные решения, точнее сделанные на уровне Firmware контроллеров лучше, так как претензии можно к производителю потом направить.
  5. #35
    10,603
    интересно услышать, как вы представляете запуск резервного плк с того же места технологического процесса, который шел на момент поломки в основном, если сетевые переменные то значит и второй контроллер должен параллельно выполнять программу или как
  6. #36
    А как он определил, правильные они или нет? Выполнял программу синхронно? Теперь вопрос - допустим, данные разные, кто из них прав?
    Вот! Двое выполняют одну задачу,если результат разный - то что?
  7. #37
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Уточню немного. Резервный ЦПУ должен выполнять задачу с данными из основного. При различии результатов происходит переключение, и бывший основной уходит на задачу самодиагностики.
  8. #38
    13,031
    capzap да, выполняя задачу одновременно синхронизируясь всегда с ведущим и не управляя исполнительными механизмами. Тогда он точно знает в каком положении все исполнительные механизмы. на момент ошибки.
    з.ы. а вообще это задача не для Овен.... лучше переплатить и поставить нормальное оборудование для этого.
  9. #39
    10,603
    Значит разобрались и на Овен ни кто систему резервирования делать больше не будет только из-за того что дешевле
  10. #40
    А где уверенность, что сбой произошел не в резервном?
  1. Горячее резервирование
    от KSergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 11:55
  2. резервирование плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 23:08
  3. резервирование плк
    от Tapok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:37
  4. Резервирование
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 11:38
