Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 715161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 173
Тема: Библиотека архивации для СПК
  1. #161
    добрый вечер. Не работает никак , все перебрал в разных вариантах, но на флэшку не пишет . Носитель библиотека видит , но не определят размер и не может его примонтировать. Дайте пожалуйста ссылку на описание вашей библиотеки. И желательно в подробностях. А то вот как что касается библиотек так хоть все плк в топку от овен. Уже устал. Проще взять контроллер и самому написать. К счастью руководство начинает одобрительно смотреть в сторону простых контроллеров.
    За глупые вопросы не ругать, учусь быстро и обгоняю.
  2. #162
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    нашел такой пример
    https://fundamental-research.ru/ru/a.../view?id=40167
    может кому пригодится
    не работает , пробовал с картой 4 гига
  3. #163
    Добрый вечер , а в чем разница форматирования под виндой?
  4. #164
    Ссылка на сайте сломалась, поправим в ближайшие дни.
    Вот рабочая: http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...mpiled-library
    Так же не работает. Можете выложить в облачный сервис и отправить ссылку в л/с?
  5. #165
  6. #166
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Пожалуйста поясните следующие вопросы.
    1. В чемр разница ArchivatorOwenLib и ArchiverSPK? Это альтернативы? Тогда какой в каком случае использовать?
    2. Можно получить не откомпилированую библиотеку ArchiverSPK для ее доработки? Мне нужно каждый процесс сохранять в отдельный файл. Процесс длится 2-3 дня.
    Вроде при использвоании ArchivatorOwenLib я могу указать имя файла, но не могу изменить формат файла и не понятно как потом работать с этим файлом, чем его открывать. ArchiverSPK, работает прекрасно, но не могу добавить заголовок, и сам давать имя файла.
    Почитал статью про СПК Архивация при помощи САА Файл, шикарный материал, все понятно, но с ним придется писать свою библиотеку. А смысл тогда в ArchivatorOwenLib и ArchiverSPK если мне все равно писать свою библиотеку. Я думаю если бы был достук к файлу типа *.library то я смог бы расширить библиотеку под свои нужщы. Добавить имя файла к ArchiverSPK и заголовк в CSV. Это все что мне нужно.
  7. #167
    13,944
    1. Основные отличия - ArchivatorOwenLib используется для чтения/записи данных в формате, совместимом ПЛК1хх. ArchiverSPK - для записи данных в формате .csv.
    2. Нет, нельзя.
    Обе библиотеки являются устаревшими, и в обозримом будущем будут заменены на один универсальный компонент архивации,
    Возможность выбрать названия файла в нем будет, возможности добавить произвольный заголовок (например, адрес объекта) - нет.
    В вашем случае проще взять пример из документа СПК. Архивация и адаптировать его под ваш архив - это не должно составить труда.
  8. #168
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Речь о заголвке первой строки определяющей имена колонок.
    Это не составит проблем, но труда составит. День или 2 уйдет. Хотя мне все понятно, но с файлами я не работал еще, и скорей всего придется столкнуться с подводными камнями, пока код будет отлажен.
    2. Нет, нельзя.
    Если они все равно устарели и больше не разрабатываются, может можно их рассекретить? Тем более что и так понятно что там внутри если используется САА Файл.
  9. #169
    13,944
    Заголовок первой строки, определяющий имена колонок - в новом компоненте его можно будет настроить.
    Рассекречиваться ничего не будет, прошу закончить дискуссию на эту тему.
  10. #170
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    А где будет объявлено о релизе новой библиотеки?
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Аналог plc_io для СПК
    от Konstantin_GTK в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 00:26
  3. библиотека для модбус и fpc
    от Сергей Иванчиков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:59
  4. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44
