Страница 44 из 135 ПерваяПервая ... 3442434445465494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #431
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    В моем случае просто обязательно. От показаний этого энкодера работают еще 14 исполнительных устройств. Есть градус включения и градус выключения. Если не обнулять по Z, то после первого оборота вся логика работы устройств просто встанет. Позднее я предоставлю полный проект, когда он будет готов
    Может, тогда добавить счётчик "количества оборотов"?
    Или ABZ энкодеры никогда не используются "более чем на 1 оборот"?
  2. #432
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Возможно, у 110-32 и 110-30 по разному распаяны выходы. Тут уж не знаю.
    0) Из простого КДС быстрый выход нормально управляется?
    1) Можно попробовать: PRU1 (посмотреть будут ли реагировать другие два fast output).
    Если fast output 3 действительно не загорается, то можно попробовать так
    2) Более простую программу. Например, "пример blink"
    3) Спросить у ОВЕН одинаково ли управление fast output3 у 110-32М02 и 110-30М02. Возможно, на разных ПЛК выходы управляются разными битами
    4) Сделать PRU программу, которая выдаст единички во все выходы PRU и посмотреть включится ли fast output.
    5) Написать простую (не PRU) программу, мигающую 3-им быстрым выходом, и из памяти ПЛК считать где находится этот самый секретный бит
  3. #433
    31.07.2013
    Аркаим
    1,440
    В моем случае совершенно бессмысленно. Экодер в процессе работы крутится постоянно, в зависимости от его показаний включаются и выключаются разные хлопушки-моргушки. Причем есть устройства который включаются например в 330*, а выключются в 45*. Т. е. устройство включается в одном цикле, а выключается в следующем.
    Ну если только этот счетчик использовать как счетчик продукции. Было бы разумно, если бы качество вырабатываемй продукции было 100%. К сожалению на имеющихся машинах это не так.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 13.01.2017 в 10:27.
  4. #434
    Изменил таргет на 110-32М v2, залил в ПЛК -- работает.
    Визуально оба выхода постоянно горят (ну, глазами килогерц всё равно не увидишь, поэтому так и должно быть, что визуально оно просто горит).
    Вот видео из КДС: http://recordit.co/R65u4Wcdu7
    Счётчик импульсов бежит, всё в порядке.
    Что у вас показывает КДС в момент работы программы?
    Поставил самые свежие прошивку и Target для ПЛК110-30[М02]. Толку ноль.
    Секунд через 5 После запуска программы рвется связь с CoDeSys. Быстрые выходы ПЛК не переключаются.
    Быстрые выходы проверял, они исправны.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.01.2017 в 15:59.
  5. #435
    Если организуете удалённый доступ к ПЛК и переведёте его в режим стоп (хвала тумблеру!), то могу посмотреть что там творится.
  6. #436
    Залил PRU0.prg и PRU1.prg и ШД, управляемый от PRU0 закрутился.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.01.2017 в 16:44.
  7. #437
    Возник вопрос по безостановочному вращению вала ШД. Нет ли возможности постоянно не делать этот самый перезапуск чтобы не было кратковременного останова ШД.
    STEPPER_PRU0_stepper_enable := SteppersConfig_Pru0MemoryTransfer.STEPPER_PRU0_ste pper_state <> STOP_STEPPER_RUN_STATE
  8. #438
    Залили PRU0.prg и PRU1.prg и ШД, управляемый от PRU0 закрутился.
    Странно, но, похоже, нужно подключать debug 232 и смотреть что пишет ПЛК при запуске (ну, если интересно разобраться почему без PRU1.prg не работает).
  9. #439
    Вроде, обсуждали уже. Вариант указать quantity = 4294967295 подойдёт?
    На скорости 10000 этого хватит на 4 суток.
  10. #440
    А у вас без PRU1.prg работает ? Возможно я что-то не так делал и поэтому без PRU1.prg не работало. Этот момент я еще уточню.
