Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 107
Тема: ПР200 + СП307-Р + АСУ
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Вопрос непонятен. Если панель является slave'ом, то для нее достаточно задать нужные сетевые настройки. Опрос должен производить мастер (в вашем случае им должен являться один из компонентов АСУ).
    Я же заранее извинился за тупость
    Поясню причину возникновения вопроса.
    В ПР200, когда создаем переменные в слоте SLAVE, получаем адреса регистров, которые потом используем при создании элементов в СП307, работающей в режиме MASTER.
    А какие адреса будут иметь регистры в СП307, которые должен опрашивать MASTER (АСУ)?
    13,612
    Вам надо копировать данные с ПР в память панели (PSW или PFW).
    Например, с помощью элемента Функциональная область, выбрав действие Копировать группу регистров. После этого вы сможете опрашивать мастером регистры панели. PSW регистры опрашиваются по их номерам (PSW300 - регистр 300), PFW - со смещением на 10000 (PFW300 - регистр 10300).
    В примере Быстрый старт показано, как опросить панель по Modbus TCP с помощью OPC-сервера:
    http://www.owen.ru/uploads/primer_bistrii_start.zip
  3. #13
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Огромное спасибо! Начинаю что-то понимать.
    Это означает, что я могу поступить двумя способами?:
    1. В настройках создаваемых элементов указывать адреса регистров ПР200 и параллельно копировать значения из этих регистров в память СП307.
    2. Скопировать значения регистров из ПР200 в память панели и при настройке создаваемых элементов использовать уже внутренние адреса СП307 (PSWxxx).
    Последний раз редактировалось Borserg; 18.12.2016 в 12:42.
  4. #14
    13,612
    Все верно. Я бы рекомендовал использовать вариант 2.
    Если планируется работа с float, то надо обратить внимание, что при опросе через функциональную область галочка Переставить WORD в Float (в сетевых настройках панели) не оказывает влияния - так что, возможно, потребуется менять местами регистры вручную.
  5. #15
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    У меня в ПР200 34 сетевых переменных (в слоте SLAVE, регистры 512...555). Причем 10 из них с плавающей запятой, остальные - целочисленные.
    При копировании через функциональную область можно взять их все "скопом", или отдельно WORD, отдельно DWORD?
    Кстати, в описании настройки СП307 в качестве Мастера в связке с ПЛК110 есть ошибка:
  6. #16
    13,612
    Можно взять все скопом.
    Спасибо за замечание - поправим.
  7. #17
    4,110
    И так у Вас в ПР 44 регистра (34 сетевых переменных (в слоте SLAVE, регистры 512...555). Причем 10 из них с плавающей запятой) расположенных друг за другом без промежутков.
    Однако будут проблемы при копировании 44 регистров "скопом", т.е одной функцией "Копировать группу регистров".
    Слейв в ПР не позволяет отдать больше 12 регистров в одной команде, такая фича у ПР. А панель будет формировать групповые запросы по 16 регистров.
    По этому надо использовать в ф.области четыре функции "Копировать группу регистров" - три по 12 регистров и одну 8 регистров.
    Возможно придется эти функции перемешать, чтобы шли не по порядку как на картинке, но это мне нужно проверить в панели.
    ЗЫ.
    Ф.область должна быть глобальной
    И режим у нее должен быть непрерывный
    Последний раз редактировалось petera; 18.12.2016 в 17:29.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #18
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    ЗЫ.
    Огромное спасибо за столь подробные пояснения!
    Не могли бы Вы описать процедуру изменения системного регистра PFW2 (для отключения звука нажатия на элементы)?
    Работаю с панелью дома и громкое "пикание" раздражает домочадцев
    Последний раз редактировалось Borserg; 18.12.2016 в 18:15.
  9. #19
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Пробовал сейчас поставить простейший эксперимент:
    К AI1 ПР200 у меня подключен генератор тока РЗУ-420. Сам вход настроен на пределы -100...+20 (именно такие пределы измерений имеет датчик точки росы, который будет затем к этому входу подключен).
    В проекте к данному входу подключена сетевая переменная PDP_1 "С плавающей запятой", имеющая адрес 550.
    Создал в панели элемент "Цифровой дисплей" и настроил его.
    После загрузки проекта в панель цифры на "дисплее" хаотично "бегают" и показания никак не отражают реальную величину сигнала.
    Включение/отключение опции "Переставить WORD в FLOAT" в сетевых настройках панели картину не меняет.
    В то же самое время, при подключении к слоту SLAVE ПР200 через программу ModBus Poll, имеем адекватное изменение величины в регистре 550.
    Что я делаю не так?
    PS Прошу прощения - все заработало! На вкладке "Дисплей" свойств элемента надо было просто формат FLOAT поставить
    Последний раз редактировалось Borserg; 18.12.2016 в 19:47.
  10. #20
    4,110
    Что я делаю не так?
    Так, что в начале было не так в с дисплеем на экране панели?
    ЗЫ.
    Совет. Сохраняйте скриншоты в формате png, а не jpg. Тогда при вставке картинки в тело сообщения они будут видны в виде миниатюр, как в моем посте.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. СП307-Р
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  3. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
