Страница 10 из 35 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
  1. #91
    13,060
    А чего тут думать то, ремонт по нему плачет. После проверки (показа) на чистом проекте на столе у дилера.
  2. #92
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Практика показала, что это не так. Именно это мы и обсуждаем.
    Ты хочешь сказать, что если ПЛК вдруг обесточится, то дискретные выходы останутся во включенном состоянии ? Такое в принципе не возможно при исправных выходах.
  3. #93
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Без комментариев...
  4. #94
    Без комментариев...
    А чего так скромно ?
  5. #95
    10,605
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Я понимаю это, 53 секунду тоже гляньте.
    И я знаю что выхода не должны были сработать даже если программа.
    А 9й выход я вообще не использую.
    Пора мне задуматься, зачем я тут кому что-то доказываю.
    кстати Вы же собираетесь менять его, а тот который встанет с таким же эффектом? Тут ведь всё уже сводится не к просто косяку линейки а всех овеновских контроллеров
  6. #96
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Ставить хочу плк110 М02, избавлюсь от аналоговых датчиков.
    Я не могу сказать про всю линейку, у меня еще около 10 только ПЛК 160 в работе, и там такого я никогда не наблюдал, поэтому не скажу что все плохие.
    Отказываться полностью от продукции ОВЕН конечно не будем, будем внимательнее и в целом, большие надежды на ПР200.
    Последний раз редактировалось Scream; 02.11.2016 в 18:59.
  7. #97
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А по моему Владислав Филоненко окончательно запутался сам и всех нас хочет запутать. Но настоящих спецов на мякине не проведешь.
    Рад, что это еще кто-то заметил.
  8. #98
    12,150
    С щелчками на транзисторах Филоненко лопухнулся (у Стрима стоят реле внутри) , так бывает ,когда говоришь с чьих то слов ,это простительно программисту . Мы с ним долго спорили про задержки в элементах (железных) и отсутствия их в ОЛ .Потом появились обратные связи и все стало работать (правда не до конца ,как пишут)...Поэтому и просил его делать комментарии в той области ,где он спец .Это мы ,простые пользователи можем совать свой нос куда не попадя ,а вот представителю компании надо быть сдержанней ,предусмотрительным.....и отвечать за слова
    Последний раз редактировалось rovki; 02.11.2016 в 19:38.
  9. #99
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    ПЛК 160 с транзисторными выходами не бывает.
  10. #100
    12,150
    Тем более ,что о ключах говорить и возможном их нахождении в активном режиме в переходном процессе.Я с этим столкнулся в ПР114 с платами блютуз ,когда ПР114 запитывал от 24 вольт .На 220в все окей ,как только 24вольта ,то через раз ...Ибо питание на плате 5в нарастают медленно, что приводит плату блюуз в ступор .
    Последний раз редактировалось rovki; 02.11.2016 в 20:25.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
