Страница 10 из 56 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #91
    12,150
    А что мастер модбас рту (ПР200) не может работать с несколькими слейвами ?А под разные преобразователи естественно будут разные прошивки .Хоть сейчас можно подсоединить ардуино ,который поддерживает ,например I2C с одной стороны и модбас рту(тср) с другой стороны ...
  2. #92
    13,047
    эээ, да что же все так однобоко то, а сам ПР тогда как опрашивать, если ему оба порта заменят на 1wire
    Для локальной системы разве что, что сразу сужает применение...
  3. #93
    12,150
    Задачи всякие есть ,а количество слотов ограничено 2 .По Сеньке и шапка .Не всегда нужно опрашивать сам ПР ,бывает что он самодостаточный ,тем более с экраном .Не хватает портов -ставьте 2,3.. ПР
  4. #94
    12,150
    Запущен в производство Преобразователь RS485 <<>>WiFi (прозрачный режим) на DIN-рейку ,питание 24в.Срок появления в продаже -Ноябрь 2016г.Ориенировачная цена 2500руб.
  5. #95
    12,150
    Изготовлена очередная партия модулей вайфай (модернизированная) WFPR200M и модулей езернет ENPR200
  6. #96
    12,150
    Одинаково с вайфай -2000р
  7. #97
    12,150
    Основа та же RAK425 ,убран разъем ,нет шлюза ТСР<<>>RTU ,выводы сделаны длиннее в плате вайфай .В плате езернет стоит супер порт USR-K2 (можно и К3 ,но стоит дороже на 50% и с модбас рту преимуществ не почувствовать) .Настройка через веб страницу .
  8. #98
    9,455
    Я думаю удлинить(до 25 км) сеть RS485 с помощью двух внешних(уличных) точек доступа: https://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=161885
    Ваша плата подойдёт, имею ввиду преобразователь RS485<->езернет, чтобы например два ПР200 так связать между собой? Плохо разбираюсь во всяких интерфейсах и протоколах, но похоже без проблем ну никак нельзя?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.10.2016 в 01:26.
  9. #99
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Из ссылки которую вы дали "Дальность действия достигает 8 км"
    Если больше надо, то смотрите на <cite class="_Rm">www.ubnt.su и их форуме другие антенны.
    </cite>
  10. #100
    9,455
    Так мне надо дальность метров 500-600 по прямой, просто с запасом смотрю, чтобы гарантированно связь была, на большие расстояния там есть более мощные(дальнобойные), например такие: https://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=162471
    Вопрос не с дальностью связи, я сначала по проводам на столе попробую, потом "на столе" с точками доступа и если всё нормально(стабильно) будет работать на расстояние 500-600 метров точки доступа разнесу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.10.2016 в 08:53.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
