Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 184
Тема: Общие вопросы
  1. #131
    20.11.2011
    2,550
    Василий Кашуба кажется даже лучше не вникать попробовал в эмуляторе, даже алгоритм работы ворот совершенно другой. при запуске сразу включится Q2, так понимаю закрытие, если ворота приоткрыты, а если не надо закрывать пока не дали команду ?
    Я же сказал, что это для ворот, а не для ставней. а так обратите внимание на макрос, он делался для управления от радиокнопки. Входы 2 и 4 можно не использовать.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 28.09.2016 в 13:38.
  2. #132
    Вот Ваша цитата: 3 - списывание равными частями, кратными к-ву тактов накопления. (из-за особенности построения алгоритм "сглаживает" пиковые значения - если в одном такте пришло значение 900 а в следующем - 100, (при к-ве тактов=2) то списаны они будут равными частями по 500).
    При нормальном стеке, новое значение пишется в стек, а самое "старое" списывается, так что я старался сделать как Вы написали, теперь Вы пишите нужен стек, как бы не помешало бы или определиться или разобраться что как работает, Вы не видите здесь противоречия?
    У вас даже намёка на стек или его подобие нет.
    Вопрос- зачем, для решения какой задачи вам нужен макрос "скользящего окна"? Всё от задачи зависит, если с изменением температуры-скорости за 2 минуты и с усреднением пойдёт, то для учёта кол-ва деталей - нет.
  3. #133
    9,003
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Так сделайте такой макрос на усреднение "скользящим окном" скажем... 500-2000 значений. Или когда неизвестна необходимая глубина накопления, и её нужно при ПНР менять. А потом поговорим.
    Всё очень сильно от задачи зависит.
    3 регистра :
    1- накопление (согласно установленному к-ву тактов накопления)
    2- хранение
    Для решения подобной задачи, что Вы озвучили, когда списывается равными частями, стек не подходит, уже писал почему, он списывает не равными частями а самое "старое", поэтому я его и не поставил, что он не подходит, что и пытаюсь безрезультатно Вам объяснить! К слову раньше выкладывал где-то, возможно в виде картинки подобный стек, только там был дополнительный целочисленный вход для указания ширины окна:
    Мне лично пока хватает скользящего среднего:
    Во встречной любезности , если кого заинтересовало, выкладываю свой стек, особо комментировать пока не буду, у входов-выходов есть комментарии, если чё, спросите!
    • Тип файла: owl FSTEK.owl (4.96 Мб, Просмотров: 32)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.09.2016 в 02:15.
  4. #134
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    329
    Подскажите. Что такое "[B]Обратная связь[B]"? Кнопочка сверху. В хелпе вообще за нее не сказано.
  5. #135
    9,003
    Задержка на цикл!
  6. #136
    16.04.2012
    329
    Спасибо. Это я так понимаю - линия будет выполняться в последнюю очередь в цикле? Или через цикл?
  7. #137
    У неё очень простой смысл: значение на её выходе равно "значению входа этой связи в прошлом цикле".
    Не надо заморачиваться и думать "в какой момент она работает". Она просто хранит значение входа с прошлого цикла и подаёт его в следующем цикле на свой выход.
    Так понятнее?
    Ещё вариант -- можно считать, что это "линия задержки на 1 такт".
  8. #138
    21.01.2011
    еБург
    890
    на глобусе есть похожая линия - "линия перемены даты", в ПР она тоже пунктирная
    начинающий профессионал
  9. #139
    16.04.2012
    329
    Теперь все понятно.
  10. #140
    Существует ли возможность отправлять по Modbus под командой "10" не 2 регистра, а больше, массив данных, например 20 регистров с адресами подряд? Очень надо для ускорения обмена.
  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
  3. общие вопросы плк
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37
