Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 184
Тема: Общие вопросы
    По умолчанию Общие вопросы
    Почему тип данных "Целочисленные" носит название INT, тогда как реально возможные значения переменных и констант, которые можно реализовать данным типом являются данными типа UINT - беззнаковый целый тип занимает в памяти 4 байта и позволяет выражать целочисленные значения от 0 до 4 294 967 295?
    Все это немного рвет шаблон знаний
    Последний раз редактировалось andrew29; 04.07.2016 в 15:38.
    4,154
    Цитата Сообщение от andrew29 Посмотреть сообщение
    Почему тип данных "Целочисленные" носит именно такое название, тогда как реально возможные значения переменных и констант, которые можно реализовать данным типом являются данными DWORD - двойное слово, что подтверждает справка: "Диапазон значений для переменных данных этого типа от 0 до 4294967295". Кроме того целочисленные числа - 16 битные, где 16 разряд - это "знак"?
    Целочисленные потому, что диапазон представления только целые числа, дробей нет.
    И совсем необязательно им быть 16 битыми, зависит от разрядной сетки вычислительного устройства, например, в 8 битных микропроцессорах они будут 8 битными от 0 до 255.
    Я свой вопрос немного поправил.
    Что числа целые - это понятно. То, что зависит от разрядной сетки - тоже. Но вы же не будете спорить о том, что, если это именно INT, то а где же знак? Ведь минус 12 (-12) тоже ведь целое число. И число INT.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    То что Вы пишете про префикс "U", зависит от конкретного языка.
    У меня подозрения, что Вы пришли из "Си". Если бы Вы пришли из Java, то вообще удивились об существовании беззнаковой арифметики.
    А а OWEN Logic беззнаковая арифметика. Если бы было поддержано "беззнаковые целые" и "целые со знаком", то имел бы смысл иметь префикс.
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 04.07.2016 в 17:47.
    Вообще говоря, это смущает. В голову не приходит язык общего назначения, где есть _только_ беззнаковые.
    Вот в этом и Ваша проблема.
    Вы просто не понимаете, подо что "заточены" ПР.
    Согласно документации ОЛ, INT'у (в ОЛ) обязательно быть 32-и битным.
    Цитата Сообщение от Документация ОЛ
    Целочисленный тип (int)
    Переменная данного типа - целое число, принимает значение в диапазоне от 0 до 4294967295.
    Никаких поправок на "тип процессора" там нет, значит на всех моделях ПР тип INT должен работать как "беззнаковое в диапазоне от 0 до 4294967295".
    10,622
    знак минус важен только для человека, бездушной машине фиолетово, она спокойно может принять для вычислений и число 2147483660 и 4294967283
    Подумайте, и ответьте на 1 простой вопрос: для кого делаются языки программирования, для человека или машины?
    Языки делаются для людей, поэтому аргумент "машине фиолетово" не является весомым.
    Скажем так, для устройств класса ПР отрицательные числа мало востребованы.
  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
  3. общие вопросы плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37
