Страница 9 из 56 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #81
    12,150
    rovki не кипятитесь вы так, как раз Ethernet - rs485 и является для устройства мастером, другого ПР200 и не знает.
    Тут весь вопрос в том, как этот шлюз работает, сколько сокетов поддерживает и разруливает
    Что вам до того как шлюз отдельно работает -посмотрите даташит (до4) (я дал ссылку) .Я ж говорю о законченном устройстве ПР200 .С ним получается картина как вы и я описал выше .Пусть кому нужно 2-4 мастера на один ПР(слейв) другое решение ищут (флаг им в руку)....Поэтому надо заканчивать с многомастерством в этой теме ,не засорять ее своими хотелками .
    Последний раз редактировалось rovki; 09.09.2016 в 20:04.
  2. #82
    13,058
    упс, у меня есть подобный этой фирмы, только размерами не для ПР но потестировать возможно смогу на нем.
  3. #83
    12,150
    Вот и тестируйте только не в этой теме .А я буду тестировать платы для ПР200 .
  4. #84
    12,150
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Хорошо, ребята созревают, скоро на веб сервера пе редут. Анатолий не отвлекайтесь на мышиную возню, смотрите в сторону 3 версии проводного usr К3, там уже реализовано то что им нужно. Что нового по платам проводного?
    Можно и К3 но без модбас ТСР в ОЛ не получится четкой работы и буфиризация в в конверторе не поможет.На плату можно будет ставить К2 или К3.По RAK425 производители предлагают стать дистрибьютором в России или Европе.Плату езернет запускаю в производство.Пусть будет.
  5. #85
    12,150
    Каскаде шлюз не нужен ,я его делал только для ПЛК через роутер ...Для снижения затрат и цены думаю убрать шлюз в вайфай модуле .А в изернет модуле его и так нет ,работаю с Каскады модбасом RTU поверх TCP.
  6. #86
    12,150
    Хорошо, все правильно.
    Но сделаю это (убрать шлюз) после того как разработчики поднимут в Пр200 модбас ТСР и реализую ранее выпущенные платы,ибо многие пользователи используют для связи ПР200 с ПЛК езернет .Если по RS485 ,то шлюз не нужен ..
  7. #87
    12,150
    Подходит к концу производство плат езернет для Пр200 (потом испытания) ,поэтому хочу поинтересоваться есть ли потребность в преобразователях интерфейсов для Пр200 ,таких например I2C ,1-WARE,CAN ..и тд.???
  8. #88
    13,058
    I2C и 1 wire чтобы можно было разные датчики подключать
    Can даже не знаю, разве что счетчики Меркурий с этой шиной цеплять, но написать протокол на ПР200 кажется нереально.
    Кстати и первые две шины как писать протокол ?
  9. #89
    12,150
    В Пр200 ни какие протоколы не пишутся ,все делается на микроконтроллере -преобразование интерфейсов и протоколов ,а обмен с ПР200 по уарт (модбас рту)
  10. #90
    13,058
    будут разные прошивки для контролера преобразователя под различные датчики ?
    А если два разных датчика на одной шине, тогда как ?
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
