Страница 6 из 80 ПерваяПервая ... 456781656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 798
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #51
    9,968
    Ну да, сам регулятор будет снаружи, т.к их множество, даже в этой теме, на вход макроса планирую подавать задание с регулятора и знак ошибки регулирования.
    Предлагаю добавить в планируемый макрос отключаемый режим блокирования подачи импульсов при уменьшении рассогласования, лично мне был бы полезен в инерционных системах и для экономии ресурса исполняемых механизмов, в принципе достаточно сигнала рассогласование увеличивается-уменьшается(ровкинский макрос "Vip")!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.09.2016 в 12:24.
  2. #52
    Предлагаю добавить в планируемый макрос отключаемый режим блокирования подачи импульсов при уменьшении рассогласования, лично мне был бы полезен в инерционных системах и для экономии ресурса исполняемых механизмов, в принципе достаточно сигнала рассогласование увеличивается-уменьшается!
    Типа гистерезиса, если находимся в определенном коридоре не дергаем выходами? Тогда, чтоб не увеличивать кол-во входов предлагаю вариант если уставка =0 работаем в обычном режиме, если >0 тогда работает коридор.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #53
    9,968
    Нет, не так работает, сейчас поясню: в результате внешнего возмущения параметр регулирования стал меньше уставки, подаётся сигнал больше, клапан немного открывается и например уровень(или какой другой параметр) начинает увеличиваться(до этого уменьшался или стоял на месте) и блокируется дальнейшая подача сигналов на открытие, ПИД-регулятор старается максимально быстро догнать до уставки и там последуют ещё сигналы на открытие, а когда этого не надо, уровень будет доходить до уставки относительно медленно, но не будет лишних телодвижений регулирующего органа управления, надеюсь так понятней7 нУ И ЗОНА НЕЧУСТВИТЕЛЬНОСТИ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.09.2016 в 13:52.
  4. #54
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    В КДС2 хороший блок PIDP http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post211755
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 27.09.2016 в 04:05.
  5. #55
    Нет не так работает, сейчас поясню: подаётся сигнал больше, клапан немного открывается и например уровень(или какой другой параметр) начинает увеличиваться, ПИД-регулятор старается максимально быстро догнать до уставки, а когда этого не надо, уровень будет доходить до уставки относительно медленно, но не будет лишних телодвижений регулирующего органа управления, надеюсь так понятней7 нУ И ЗОНА НЕЧУСТВИТЕЛЬНОСТИ!
    Это наверное больше относится к самому ПИД и регулируется его коэффициентом, я не совсем пока представляю механизм реализации. А вот по гистерезису если задавать его в % от задания и регулятора, и в случае если задание ниже уставки гистерезиса, то прекращать дергать выходы, такой алгоритм уместен?
  6. #56
    9,968
    Не надо, так не надо, я это рассматривал как первый шаг к адаптивному ПИД-регулятору! И могло частично компенсировать неверные настройки ПИД-регулятора!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.09.2016 в 14:59.
  7. #57
    10,591
    как не представляете, компания производит трм-ы с быстрым выходом на уставку
  8. #58
    Я про то, как это использовать в макросе, если там нет ПИДа, а только задание уже сформированное с учетом, надо быстро выйти на уставку задание под 100%, а макрос уже пропорционально удлиняет импульс + или -.
  9. #59
    20.11.2011
    2,548
    Как я понимаю, Нужно после подачи сигнала на открытие заслонки, контролировать изменение температуры и пока она (температура) увеличивается, но менее уставки, новых управляющих импульсов не давать, если остановилась или падает дать новый управляющий импульс, пропорциональный величине рассогласования. Аналогично в сторону уменьшения.
  10. #60
    10,591
    мне сложно с телефона описать, вот если не рассматривать преобразование в импульсы,тг вместо пид можно обойтись значениями PV трех итераций и три компонента, в первом текущее показание вычитается из уставки, во втором текущее показание вычитается из предыдущего, в третьем компоненте из суммы текущего значения(условно первая итерация) и третьей итерации вычитается предыдущее значение(вторая итерация) умноженная на два. так вот при любой линейной характеристике третья компонента должна быть равна нулю, как только пройдет нагрев или охлаждение у 3 компоненты появится знак и некое значение, на этой особенности и можно реализовать что просят. А так я реализовывал регулятор складывая эти компоненты и умножая каждую на коэффициент
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
