Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 175
Тема: макросы для ПР200.
  1. #51
    25.04.2016
    Томск
    8
    Всем спасибо
    Победил сделал через промежуточные переменные проверил работает
    может только не совсем рационально
  2. #52
    Цитата Сообщение от Тигра Посмотреть сообщение
    Всем спасибо
    Получилась очередь. В таком случае, половина SEL'ов лишняя.
  3. #53
    12,158
    Всем спасибо
    А если бы использовали явную связь ,то в 2 раза меньше компонентов
  4. #54
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Подскажите, а в макросе (который онлайн) "Упр.Нас.ZL" если на вход "ZL" ни чего не подавать, то ни один из насосов не должен включаться?
  5. #55
    20.11.2011
    2,548
    Это макрос для управления насосами системы отопления, поэтому в летнее время они будут включаться, только в начале рабочего цикла(например через каждые 24 часа) на время 30 сек., чтобы не закисли.
  6. #56
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Тогда надо было вход "ZL" как-то по другому назвать.
  7. #57
    20.11.2011
    2,548
    Как по другому? Это сигнал управления, между режимами "Зима" и "Лето".
  8. #58
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    В моём понимании режим зима-лето это немножечко другое, тут надо было назвать работа-консервация к примеру.
  9. #59
    Arrow Вторая версия макроса интервального таймера с маской недели (даты и секунд нет)
    Вторая версия макроса интервального таймера с маской недели (даты и секунд нет), для возможности вводить с экрана уставки включения и выключения и др.
    Релиз v2.0 (от 19.08.2016):
    Изменения в v2.0:
    1) Пофиксино - автоматический переход на следующий день.
    Например: Если включен режим работы "по дням недели", установлены дни работы: Пн-Пт (Сб,Вс-выкл.), установлен интервал времени ON=6:30, OF=1:00, то таймер включится в Пятницу в 6:30, автоматический перейдет на субботу, и отключится уже в субботу в 1:00.
    (В макросе v1.0, при таких настройках, таймер отключится в 0:00, в момент перехода с Пятницы на Субботу, а если в работу добавить Субботу, то таймер включится в Пятницу в 6:30, перейдет на Субботу и выключится в субботу в 1:00, но далее в субботу опять включится в 6:30 и отключится в 0:00, в момент перехода с Субботы на Воскресенье)
    Т.о. если необходимо, что бы таймер отработал, скажем в Понедельник и Вторник с 6 утра - до часу ночи, то при этом нужно указать только два дня недели Пн и Вт.
    2) Из плюшек - добавлена функция "отложенного старта на день недели".
    Например: Текущий день Понедельник и текущее время 8:00, нужно, что бы таймер отработал только один раз завтра - включился в 6:00 и отключился в 22:00, тогда в параметре "отложенный стар" указываем день недели Вторник или из списка выбираем "завтра" (как настроите элемент экрана "Динамический текст"), и включаем режим работы "один раз".
    (В макросе v1.0, если включить режим работы "один раз", то таймер сразу-же включится, т.к. текущее время 8:00, а если выбрать режим работы "по дням недели" и указать только Вторник, то таймер будет включатся в 6:00 и отключился в 22:00 каждый вторник)
    3) Добавлен выход "текущего дня недели", т.к. в макросе уже вычисляется день недели, и при необходимости вывода на экран текущего дня недели, не придется добавлять в схему дополнительный макрос для вычисления дня недели.
    Релиз v2.1 (от 26.10.2016):
    Изменения в v2.1:
    1) Пофиксина критическая бага в функции "отложенного старта на день недели" при отключении питания ПР200 в момент перехода времени в 0:00 с текущего дня на день, на который был отложен старт таймера.
    (В макросе v2.0:
    Например: Текущий день Понедельник(Пн), установлен интервал времени ON=6:00 OF=23:00, включен "отложенный стар" на Среду(Ср), включен режим работы "по дням недели", установлены дни работы: Вторник(Вт),
    если произойдет отключение питания ПР200 во Вторник(Вт), в 23:59, и позже, в Среду(Ср), в 0:01 подача питания на ПР200 возобновится (таким образом, питание прибора отсутствовало в момент перехода времени в 0:00 со Вторника(Вт) на Среду(Ср)), то далее таймер перейдет в полностью отключенное состояние: "отложенный стар"=Выкл., режим работы=Выкл.,
    но при этом, на экране ПР200, индикация режимов работы таймера останется в изначально установленных состояниях
    "отложенный стар"=Среда(Ср), режим работы="по дням недели".
    2) Доработан алгоритм автоматического перехода на следующий день при отключении питания ПР200.
    Например: Текущий день Понедельник(Пн), текущее время 8:00, установлен интервал времени ON=14:00 OF=3:00, включен режим работы "по дням недели", установлены дни работы: Вторник (Вт),
    если произойдет отключение питания ПР200 в Понедельник(Пн), в 9:00, и позже, в Среду(Ср), в 1:00 подача питания на ПР200 возобновится, то таймер автоматический перейдет на Среду(Ср), включится и отработает оставшийся интервал времени до 3:00.
    (В макросе v2.0, при таких условиях, при возобновлении питания на ПР200 в Среду(Ср), в 1:00, таймер автоматический не перейдет на Среду(Ср), не включится и не отработает оставшийся интервал времени до 3:00, т.к. не было включения таймера в назначенный день Вторник(Вт))
    Релиз v2.2 (от 30.09.2017):
    Изменения в v2.2:
    1) Пофиксина бага в уставке "Каждый день"(Everyday), при установке интервалов времени с точкой выключения(ОF) на следующие сутки, и режимом работы таймера "по дням недели"(Repeat).
    (В макросе v2.1:
    Например:
    Если установить интервал времени ON=7:30 OF=1:10 (точка выключения на следующие сутки),
    установить дни работы: "Каждый день"(Everyday),
    и включить режим работы "по дням недели"(Repeat),
    то таймер не запустится, и не будет отрабатывать заданный интервал времени.
    А если при установленном интервале времени ON=7:30 OF=1:10,
    установить все дни работы: Пн.(Mon)....Вос.(Sun),
    то таймер запускается и отрабатывает заданный интервал времени.)
    Назначение входов и выходов описаны в свойствах, в поле комментарий.
    При использовании данного макроса всю ответственность Вы берете на себя.
    ЗЫ авторское право по схеме подключений стандартных ФБ оставляю за собой.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 01.10.2017 в 12:19. Причина: Релиз v2.2 (от 30.09.2017)
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  10. #60
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    По моему вот этот макрос интервального таймера с маской недели надо сделать онлайн в ОЛ.
    Спасибо Pavel_.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. Модули расширения для ПР200
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
