Показано с 21 по 30 из 30
Тема: реализация годового графика включения/выключения
  1. #21
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    пора закрывать.
    я ему заготовку 30.03 сбросил.
    спасибо не сказал.
    а вы все рекомендации пишете...
  2. #22
    Всем откликнувшимся-огромное спасибо, отдельно-lara197a !
    Извиняюсь за молчание-не было возможности.
    Тема еще актуальна, просто жду ПЛК, чтобы проверить. В симуляторе ведь не работает.
    Последний раз редактировалось KRUPSKIY; 13.04.2016 в 11:33.
  3. #23
    4,197
    Зато работает в PLCWinNT. Так, что проверить можно.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #24
    4,197
    Что-то никто не предложил набивать таблицу прямо в КДС, в визуализации.
    Для упрощения ввода данных пришлось расписание в таблице с Time Of Day заменить на пользовательский тип данных
    TYPE Schedule :
    STRUCT
    	HourOff: INT;
    	MinuteOff: INT;
    	HourOn: INT;
    	MinuteOn: INT;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR RETAIN PERSISTENT
    	Table:ARRAY [1..366] OF Schedule; (* Расписание: *)
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	dpm: ARRAY [1..12] OF INT := 31, 28, 31,30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31; (*Чисол дней в месяце*)
    	nulldt: SystemTimeDate;	(*нужна для обнуления параметров*)
    END_VAR
    VAR
        CurTimeExInst: CurTimeEx;
        CurSystemTimeDate: SystemTimeDate;
        CurSysTime64: SysTime64;
        year: INT;
        second: INT;
        day: INT;
        hour: INT;
        minute: INT;
        month: INT;
    	LEAP_YEAR: BOOL;		(*Флаг високосного года*)
    	Curr_DAY: INT;		(*Номер дня в году*)
    	i: INT;
    	Now: TOD;		(*Текущее время*)
    	Stop: TOD;		(*Время выключения*)
    	Start: TOD;		(*Время включения*)
    	Light: BOOL;		(*Освещение вкл.*)
    	selX:INT :=1;	(*Используется в визуализации (в таблице)*)
    	selY:INT :=1;	(*Используется в визуализации (в таблице)*)
    END_VAR
    CurSystemTimeDate:=nulldt;
    CurTimeExInst(TimeDate := CurSystemTimeDate, SystemTime := CurSysTime64);
        year :=CurSystemTimeDate.Year;
        month :=CurSystemTimeDate.Month;
        day :=CurSystemTimeDate.Day;
        hour :=CurSystemTimeDate.Hour;
        minute :=CurSystemTimeDate.Minute;
        second :=CurSystemTimeDate.Second;
    LEAP_YEAR := SHL(year,14) = 0; (*Проверить високосный год*)
    (*номер дня в году*)
    Curr_DAY:=day + BOOL_TO_INT(month > 2 AND LEAP_YEAR);
    FOR i:=1 TO 12 DO
    	IF i < month THEN Curr_DAY:=Curr_DAY + dpm[i] ; END_IF
    END_FOR
    Now := DWORD_TO_TOD( INT_TO_DWORD(SECOND)*1000+ INT_TO_DWORD(MINUTE) * 60000 + INT_TO_DWORD(HOUR) * 3600000);
    Stop:= DWORD_TO_TOD(INT_TO_DWORD(Table[Curr_DAY].HourOff) * 3600000 + INT_TO_DWORD(Table[Curr_DAY].MinuteOff) * 60000);
    Start:=DWORD_TO_TOD(INT_TO_DWORD(Table[Curr_DAY].HourOn) * 3600000 + INT_TO_DWORD(Table[Curr_DAY].MinuteOn) * 60000);
    IF stop < start THEN
    	Light := start <= Now OR Now < stop;
    ELSE
    	Light := start <= Now AND Now < stop;
    END_IF;
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #25
    То, что надо, petera! Спасибо!
  6. #26
    petera! Все отлично работает, но возникла другая проблема. Мне необходимо вводить не два, а четыре значения времени на каждый день. В этом случае уже не хватает памяти в ПЛК, чтобы объявить переменные как RETAIN PERSISTENT. Что-либо можно придумать?
  7. #27
    4,197
    Тогда хранить таблицу расписания в файле.
    Редактирование файла в визуализации можно сделать по аналогии с тем, как я делал для рецептов (доп кнопки Сохранить и Отменить) http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post186999
    Если сами не справитесь, то буду помогать.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #28
    ОК! petera всегда помогает! Буду пробовать, спасибо!
  9. #29
    А как сделать, чтобы в таблице было переменное число строк? Сейчас оно равно количеству дней, то есть 365, а нужно чтобы на СПК была такая же таблица, но были кнопки Добавить/Удалить запись. Пользователь сам сможет добавлять/удалять нужную запись с временем включения/выключения
  10. #30
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    нужно прописывать всю таблицу и через "видимость" открывать-закрывать строки.
    (с СПК не работал, как конкретно там не знаю)
    [/CODE]
    кстати у меня пример тоже был с визуализацией.
    час, минуты, секунды
    и того 6 значений на событие.
    т.е. если даже использовать по событию в день, то нужно отрисовать почти 2000 ячеек, присвоить переменные
    и свойства заполнить....
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 19:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 11:48
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 14:51
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 15:31
  5. УТ1 с коррекцией выключения по восходу
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 12:28
