Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите пожалуйста подобрать оборудование для микроклимата
    По умолчанию Помогите пожалуйста подобрать оборудование для микроклимата
    Добрый вечер. Имеется овощехранилище. С вентиляцией типа дракон. Хочу автоматизировать его. Есть фирмы которые занимаются этим но очень дорого берут.
    ТЗ:
    По оборудованию:
    1) 6 датчиков температуры внутренних;
    2) 2 датчика влажности;
    3) 5 разгонных вентиляторов
    4) 2 форточки с приводом
    5) Смеситель типа дракон самодельный(форточка + вентилятор)
    6) для доступа через комп или андроид.
    7) Датчик температуры внешний.
    Условия для хранения:
    Температура 0..+3 градуса. Влажность 80%.
    Нюансы и личные вопросы:
    При хранении ТЕНы использовать не будем. проще прогнать внутри воздух.
    Все вентиляторы трёхфазные. Как лучше включать их? И что надёжнее? МП или ТТР?
    Влажность в хранилище составляет 90%. оборудование необходимое с классом защиты IP соответствующее.
    +Доступ через комп или андроид.
ID:	23383   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ставьте МП и не заморачивайтесь.
    18.07.2013
    уфа
    262
    а какая логика управления?
    при отклонении от нормы в любой из 6 точек контроля t вкл все "карлсоны" или только по зонам?
    при отклонении влажности что делать?
    при значительном снижении температуры в хранилище?
    датчики влажности какие?
    аскар
    Логика управления:
    Если Твнутр меньше 0 градусов то включаются все вентиляторы (Разгонные + смесителя)
    Если Tвнутр больше +3 градусов то включаются все вентиляторы + открываются все клапана и смесителя и вытяжек.
    Если влажность воздуха больше 85% то например 3 раза в день вентилировать воздух по 10 минут.
    При значительном снижении Твнеш просто поддерживать внутреннюю температуру при помощи внутреннего цикла (при заполненном хранилище этого хватает, овощи дышат-выделяя тепло) Все так делают)
    На счет датчиков влажности не определился ещё. Варианты какие есть?
    Хранилище заполняется перед заморозками. Твнешнее может быть больше +3 но не так часто.
    Последний раз редактировалось Валерий Дмитриев; 27.03.2016 в 10:58.
    18.07.2013
    уфа
    262
    судя по вашей картинке 6 датчиков температуры и 2 дв это разные зоны или просто большой объем хранилища?
    все вентиляторы вкл одновременно?
    по оборудованию модуль ввода аналоговых сигналов МВА8 + датчики температуры + ПВТ10 (датчик влажности) + ПР 200
    если нужна помощь в программировании то в личку с подробным ТЗ
    Да одновременно включаются все вентиляторы.
    хранилище большое.
    Спасибо)
    Последний раз редактировалось Валерий Дмитриев; 27.03.2016 в 19:08.
  1. Помогите подобрать оборудование
    от Mahalov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 14:19
  2. Помогите подобрать оборудование
    от Foxs в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 12:15
  3. Помогите подобрать оборудование
    от KnDmPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 16:56
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  5. Помогите пожалуйста подобрать оборудование
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 11:05
