Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите подобрать оборудование
    По умолчанию Помогите подобрать оборудование
    Есть герконовый выход на водомере нужно снимать и хранить архив по часовому расход на поселок и таких поселков 30 растояние между ними около 50 км
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Мобильная связь присутствует?
    Да мобильная связь есть, я планировал так СИ30,МСД200,ПМ01,БП
    Последний раз редактировалось Foxs; 23.01.2015 в 08:19.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Есть такая возможность , прописанная в руководстве. Считывание архивов из каждого МСД видимо придется делать вручную
    Здравствуйте, помогите пожалуйста в выборе оборудования.Необходимо запускать, мониторить и вести архив событий, 11 приводов имеющих датчики: схода ленты, индуктивные, емкостные, дкс. Подойдут ли мне модули ввода, вывода+СПК210, и можно ли подключить плюсом ко всему СП270 для индикации работы приводов. Расстояние между приводами от 30 до 100м, можно ли организовать работу по интерфейсу rs-485. Спасибо!
    Подскажите, велико ли будет время обмена данными 11-ти модулей ввода/вывода по rs-485 интерфейсу с СПК2хх
    Последний раз редактировалось scrol2007; 16.02.2015 в 09:40.
    да можно, если имеете опыт программирования, данных девайсов.....если не имеете опыта, проверьтесь сначала виртуально на СПК 210 программу написать.....
    Подскажите, велико ли будет время обмена данными 11-ти модулей ввода/вывода по rs-485 последовательному интерфейсу с СПК2хх, если на каждом модуле будет опрашиваться от 8 до 16 точек, управление с спк2хх. Или лучше выбрать ПЛК в место МВВ, так как при отработке некоторых датчиков безопасности необходимо без задержек останавливать привода?
    Последний раз редактировалось scrol2007; 16.02.2015 в 09:58.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Лучше наверное все таки автономную систему с т.з. безопасности, от обрыва линии связи никто не застрахован. В качестве местных устр-в автоматики на месте в целях экономии посмотрите ПР110(ПР114) с ПР-МИ485. Связь по RS устойчивая, отрицательных отзывов не встречал.
    Здравствуйте, помогите пожалуйста в выборе. Имеется перечень оборудования, которое хотелось бы заменить на аналоги продукции "Овен" если имеется такая возможность:
    1.Преобразователь интерфейса Ethernet/RS-485 moxa Nport 5130A
    2.Конвертер Modbus TCP/RTU MGate MB3170
    3.Управляемый промышленный коммутатор Ethernet MSM-508 ICPDAS
    4.Модуль ввода аналог сигналов ET 7017 ICPDAS
    5.Источник питания 220VAC 1AC/24 VDC 5A
    6.Модем VDSL2 Planet VC-231
    Последний раз редактировалось tokarev; 03.03.2015 в 07:40.
  1. Помогите подобрать оборудование
    от KnDmPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 16:56
  2. Помогите подобрать оборудование
    от Роман_01 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 13:20
  3. Помогите подобрать оборудование
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:29
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43
