Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 54 из 54
Тема: ТТР, Raspberry Pi, GPIO и все, все, все...
  1. #51
    12,991
    Ошибаетесь, эти ТТР не умеют делать минимум или максимум, они либо включены, либо выключены. Включение через ноль.
    Нагрузкой управлять при помощи ШИМ.
  2. #52
    26.01.2016
    19
    ЁЁ. Вы мне глаза открыли, получается читал вверх ногами. Значит ни каких промежуточных "приоткрытых" состояний это ТТР не имеет, а только ВКЛ/ВЫКЛ через ШИМ? Значит та самая плавная регулировка возможна только у фазовых (или как их там) ТТР, которые помехи в сеть создают?
    К стати, а как это реле к ПЛК подключать, согласующую схему нужно?
  3. #53
    12,991
    я на ПЛК 150 подключал к транзисторному выходу модуля ввода/вывода, так как на самом ПЛК были только релейные выходы.
    Если есть транзисторный выход на самом ПЛК, то к нему.
  4. #54
    26.01.2016
    19
    Да есть, ПЛК110-60.К Но согласование необходимо или развязка? И еще вопрос, есть опыт использования ТТР с плавной (фазовой) регулировкой, что за наводки в сеть они дают?
  1. ПЛК пищит и все...
    от vvb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:51
  2. И все-же 502 порт
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 10:20
  3. Ут24 запоминает не все
    от Вячеслав Михайлович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 16:34
  4. Горят все индикаторы
    от Пенобетон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 09:27
  5. загорелись все светодиоды
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 23:22
