Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Подскажите как решить проблему
    Цитата Сообщение от kvr15 Посмотреть сообщение
    Рандомно это значит в любом порядке любые клапана
    Опять не очень понятно.
    Допустим, надо открыть 2,5 и 8 клапаны.
    Вам предлагают открыть сначала 2, потом 5, а затем 8. А вам надо сначала 8, потом, 2, потом 5 что ль? Или сначала 5, потом 2, потом 8?
    9,936
    В русском языке нет слова "рандомный". Это калька с англиского "random", означающего, как уже сказали остальные ответившие, "случайный". Применяется людьми, не думающими о своем языке и считающими, что проще и красивее русифицировать английское слово и использовать его вместо имеющегося в русском языке нормального современного полностью идентичного по значению слова. Еще одна причина появления этого слова - это наличие в языках программирования функции Random, выдающей последовательность случайных чисел, из-за чего многие программисты стали говорить "рандомный" вместо "случайный".
    Радует только то, что широкого распространения этот идиотизм не получил.
  3. #13
    Самый близкий вариант petera предложил. Но немного не так.Например включу все кроме 1-го,потом нажму 1ый и программа сбрасывает все выходы и начинает заного.
    Главный смысл в том чтобы нельзя было одновременно открыть клапана,если по-одному открывать то это нормально,а если сразу несколько сигналов одновременно придут,чтобы программа открыла их последовательно с задержкой например в секунду,а в каком порядке неважно, будь то 1,2,3 или 3,2,1
  4. #14
    Идиоти́я (прост. идиотизм) (от др.-греч. ἰδιωτεία — «частная жизнь; невежественность, необразованность») — самая глубокая степень олигофрении (умственной отсталости), в тяжёлой форме характеризующаяся почти полным отсутствием речи и мышления.
    Больные, страдающие идиотией, не могут ходить, у них нарушено строение внутренних органов. Идиотам недоступна осмысленная деятельность. Речь не развивается. Идиоты произносят лишь отдельные нечленораздельные звуки и слова, часто не понимают речи окружающих, не отличают родственников от посторонних. Они не способны к самостоятельной жизни: не владеют элементарными навыками самообслуживания, не могут самостоятельно есть, иногда даже не пережёвывают пищу, неопрятны, нуждаются в постоянном уходе и надзоре. Мышление не развивается, реакция на окружающее резко снижена. Эмоциональная жизнь исчерпывается примитивными реакциями удовольствия и неудовольствия. У одних преобладают вспышки немотивированного гнева, у других — вялость и безразличие ко всему окружающему.
  5. #15
    Попробуйте вот так Вложение 21369,
    это первый макрос Вложение 21370, это второй Вложение 21371, это третий Вложение 21372
    Если есть вопросы, задавайте.
    Вопрос один - как в CodeSys это сделать?)
    Не пойму что за блоки CD32 и DC32
  6. #16
    kvr15
    Еще хочу уточнить.
    Для открытия клапанов надо подавать на выходы постоянный сигнал, или импульс?
    И сигнал на открытие подается постоянный или импульс?
    Или пока есть сигнал, клапан открыт, как только сигнал снят, клапан необходимо закрыть?
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 17.12.2015 в 10:15.
  7. #17
    kvr15
    Еще хочу уточнить.
    Оба сигнала постоянные, а их отсутствие должно закрывать клапаны
  8. #18
    4,188
    Опять двадцать пять.
    Вы же в условиях делали упор на "одновременность"
    если приходит команда на открытие двух и более клапанов одновременно,то они должны открыться последовательно с интервалом в сек
    А теперь проделываете действие с командой, которое не укладывается в Ваше условие "одновременности"
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #19
    Ну а если в процессе нужно сначала открыть 3 клапана потом остальные 5,тогда по вашей схеме произойдёт закрытие первых 3-х и начнут все по новой открываться - вот в чём проблема.
  10. #20
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    При открытие любого клапана запуск таймера задержки, он отработал можно другой открыть
  1. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 14:29
  2. Как решить проблему с радиоканалом???
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 14:46
  3. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 09:59
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 11:34
  5. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
