Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 157
Тема: Домашний мини спирт-завод
  1. #101
    Сложно судить о стоимости устройства, которого не существует.
  2. #102
    31.10.2015
    Минусинск
    24
    если Вас беспокоят потери, то их можно уменьшить с помощью теплоизоляции конфорки. А для тех,кто отапливается электричеством, в отопительный период все работающие электроприборы становятся обогревателями и всю полезную работу выполняют бесплатно. Холодильник, телевизор, освещение - все бесплатно!! )
    Игорь, а не поделитесь информацией об удельных расходах электроэнергии для различных этапов технологического процесса?
  3. #103
    12,126
    А греть оказывается нужно сверху https://hi-tech.mail.ru/news/physici...ohol-by-laser/
  4. #104
    8,358
    Да , не повезло им, придётся теперь свои установки либо выкидывать, либо ставить вверх ногами, в буквальном смысле! Так как их установки станут неконкурентоспособными! Зря столько времени потратили!
  5. #105
    Точно, всё было зря. В срочном порядке начинаю поиски мощного и дешёвого лазера )))
  6. #106
    8,358
    Правильное решение и очень перспективное, остальные "курят бамбук"! Надеюсь этих америкосов заткнёте за пояс! Пусть лучше к Вам приезжают, опыт перенимать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.11.2015 в 12:51.
  7. #107
    Господа! Может кто поделится алгоритмом управления спирт-завода, выполненного в codesys. Буду очень благодарен!
  8. #108
    А вот не подскажете, для целей стабилизации подводимой мощности не сгодится прибор "Контроллер-монитор сети КМС-Ф1" ?
    Умеет выполнять вычисление полной, активной и реактивной мощностей.
    Выходное устройство может управлять симистором или преобразовывать измеренное в унифицированные аналоговые выходные сигналы тока.
    Теперь поподробнее - выбираем модификацию ВУ для С (управление симистором). Пока что для простоты, измеряем напряжение после симистора и пытаемся с помощью самого КМС-Ф1 управлять симистором, чтобы напряжение загнать в требуемую величину (например нам надо 165 В на выходе). Если входное напряжение будет меняться, то выходное тоже будет меняться, а так как это увидит КМС-Ф1, то он оперативно (1 с) подрегулирует уход напряжения.
    Метод управления, как я понял - вкл/выкл симистора, что может на слабой электропроводке привести к мерцанию лампочек, но это отдельная история...
    Что скажут гуру ?
  9. #109
    здравствуйте!
    Задача отслеживать ЗАДАННОЕ давление при (домашней ректификации), и через ТРМ управляя тэн, держать его стабильно.
    Напряжение на ТЭН, при работе пониженное, от 200 до 600ват. ТЭН используется 3квт - разогрев. Давление от 5 до 20 ртутного. То есть не значительное.
    анализирую комплектацию ... и комопаную ... Я не специалист в этой области..)
    в целом подобная схема будет работать? Давление должно быть без провалов..
    как будет работать тэн в этой схеме, с какими перепадами Т, ... ??
    из того что успел изучить - ТРМ 101, по датчикам, не знаю ни чего.
    В наличие есть 1трм 1 платиновые датчики. Но это на старт стоп. Думаю что для поддержания Р, нужен пид регулятор...
    Последний раз редактировалось angomsk; 28.02.2016 в 13:00.
  10. #110
    Извини, программа - это интеллектуальная собственность. Могу прошить ПЛК за определённую плату.
  1. Мини уроки кодесис
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 00:45
  2. Мини PID & HMI
    от Адрей в разделе Разработки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 18:06
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 22:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:17
