Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Ковырялся тут по теме защиты от «тиражирования»
    10,602
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Все предлагают разные способы защиты, а где производители, почему молчат? Им ведь проще проработать данный вопрос.
    Вас чем Владислав то не устраивает
    4,126
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Итак, товарищи пионеры.
    С одной стороны Вы копаете в верном направлении.
    С другой на другой версии ПЛК/ПО значение MAC будет в другом адресе. Т.ч. защита без модификации работает только на одной модели (включая модификацию) и одной версии прошивки.
    И наконец, зачем такие сложности, если можно просто почитать local_addres.dat?
    P.S. Серийника на этих процессорах нет
    P.P.S. Т.к. файл в открытом доступе - ломается на раз. Гораздо надёжнее читать файл с паролем изнутри запароленного ПЛК.
    1."на другой версии ПЛК/ПО значение MAC будет в другом адресе. Т.ч. защита без модификации работает только на одной модели (включая модификацию) и одной версии прошивки."
    Это не страшно, автор проекта может это учитывать и для каждой модели/версии прошивок будет использовать нужные адреса с заводским МАС.
    2."зачем такие сложности, если можно просто почитать local_addres.dat?"
    В том то и дело, что первоначальный -заводской МАС остается таковым по найденному в эксперименте адресу, даже если в файле local_addres.dat будет затем прописан совершенно другой МАС, что должно было бы не позволить "злодею" скопировать все файлы из оригинального ПЛК в другой.
    Но пока не ясно, останется ли первоначальный заводской МАС если ПЛК перепрошить с указанием совершенно левого МАС
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #13
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Я не против Владислава, но чего они (производители) в сторонке стоят и молчат? Может они сделали бы что-то универсальное, в таргет допустим запихали такую штуку, что бы не думать как привязаться к той или иной модели PLC.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 17.09.2015 в 04:12.
  4. #14
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Защита паролем (setpwd) вообще никудышная. Сторонними утилитами типа plc_io можно не только молча зайти на контроллер без пароля, но даже посмотреть или удалить пароль.
  5. #15
    10,602
    и у кого это реализовано? У семена видели список модулей в конфигурации,, на все случай свой и как то не стремятся универсалить. А что уж говорить про тиражиравоность у семена, даже ноухау можно спокойно вскрыти и посмотреть из чего состоит поу
  6. #16
    Они принципиально против ограничения переносимости кода. Причин, как я думаю, несколько:
    1. Они продают железо, и если удачную разработку будут массово копировать - то наступит счастье ))
    2. Система потенциально сложна в использовании и будет вызывать придирки и многочисленные вопросы низкоквалифицированных пользователей
    3. Контроллеры применяются в потенциально опасных установках и если система "глюканет" в неподходящий момент, мало не покажется...
    4. Система уменьшает ремонтопригодность в случае защиты от копирования ядра
  7. #17
    4,126
    Короче, предполагаемый способ с поиском адресов заводского МАС не работает. При подключении к ПЛК через порт Debug адреса не находятся нигде.
    Так, что найденные адреса это фантомы от подключения к КДС через Ethernet.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #18
    Давайте по порядку.
    1. Я и есть представитель производителя, разработчик, так сказать.
    2. В CoDeSys действительно была проблема с парольной защитой, но как только они её пофиксили - мы выпустили обновление ПО.
    3. Заводской MAC всегда один и тот-же.
    4. Над проблемами защиты мы работаем и в новом релизе ПЛК целых 3 способа есть.
  9. #19
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Интересно , а как обстоят дела с защитой от «тиражирования» в КДС3
  10. #20
    Аналогично. Кроме пароля Кодесис ничего не предоставляет
  1. Вопросы по теме метрология и сертификация
    от Феоктистов М.В. в разделе Метрология сертификация
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 25.11.2023, 08:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 12:53
  3. Windows zver Извините, что не по теме
    от Vitamin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 16:26
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 10:54
  5. P––2 — работа в режиме защиты от превышения темпе
    от Котельщик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 12:37
