Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
  1. #31
    12,153
    НЕ потянет .поставьте доп. ключ А зачем ПР114 для такой задачи???
  2. #32
    опишу подробнее процесс.
    Имеется автоматическая линия по точечной сварке, на линии до 30 точек... Прижим электродов и детали - гидравлика...
    С автоматики станка поступает сигнал от датчика давления гидравлики, то есть после нажима давление в сети повышается. Включается отсчет времени до вкл сварки, происходит сварка, далее сигнал окончания сварки с блока поступает в автоматику линии, идет выдержка до размыкания электродов, и далее все по циклу... Вот в зависимости от толщины и материала и надо выставлять эти временные интервалы, желательно делать это оператору, либо прошивать из вне..
    Сам сигнал с блока на тиристорный пускатель идет в виде ШИМ сигнала, причем периоды и длительность задается так же с блока дискретно, 10 дискретками.. Причем КТ-12с есть с 1 либо 2 тиристорами. нагрузка: сварочный транс.
    Рассматривал и ПР114, ПЛК 63... с ШИМом в общих чертах разобрался, а вот с коммутацией пока завис... Управление на КТ 12с с имп трансф, по паспорту 200+-100мс, 15...25в.. 1,5А. Вот и возникли сомнения по встроенному ключу К в блоках..
    Посмотрел на выносные ключи, типа http://www.kippribor.ru/TTR/Seriya-HD-xx25DD3
    Буду думать дальше..
    Автоматизация/модернизация
    +79376567327
  3. #33
    12,153
    Так вы хотите на пр114 реализовать регулятор сварки?который стоит более 20круб.
  4. #34
    22.02.2013
    RZN
    958
    Имеется автоматическая линия по точечной сварке, на линии до 30 точек... в зависимости от толщины и материала и надо выставлять эти временные интервалы, желательно делать это оператору, либо прошивать из вне..
    Сам сигнал с блока на тиристорный пускатель идет в виде ШИМ сигнала, причем периоды и длительность задается так же с блока дискретно, 10 дискретками.. Управление на КТ 12с с имп трансф, по паспорту 200+-100мс, 15...25в.. 1,5А. Вот и возникли сомнения по встроенному ключу К в блоках..
    --- для начала надо понять, какая неточность в задание дискрет будет вноситься длительностью цикла ПЛК/ПР - приемлют ли её технологи. По-хорошему, надо децентрализовать управление сварочным процессом - поставить отдельный контроллер, получающий только задание на длительность сварочного импульса перед началом и управляющий только тиристорами.Три входа - один/два выхода. Цикл будет коротким - качество сварки максимальным.
  1. ПР114 Овен Logic нужна помощь
    от Игорь11 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 13:03
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПИД регулятор (нужна помощь)
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 10:13
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:51
  5. ПИД регулятор с ШИМ
    от Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 16:28
