Страница 57 из 94 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 931
  1. #561
    4,157
    Цитата Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
    в проекте создаю "цифровой дисплей" регистр 4х (инпутЪ), адрес 1 (должен отображать частоту на выходе частотника), также добавляю цифровой ввод регистр 3х (холдинг) (типо задание Hz).
    гружу в панель. перезагружаю ее и тут возникают проблемы, вылазиет окно в котором сообщается: потеря связи с плк.
    ожидание в настройках панели выставил 250мс. когда были только кнопки проблем небыло со связью.
    Ссылка 3х это Input register, а не Holding.
    3х только чтение, по этому и не работает. Замените на 4х
    ЗЫ. Если частота находится действительно в регистре Input, то и для дисплея нужно ссылку поменять на 3х.
    Последний раз редактировалось petera; 18.11.2014 в 10:16.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #562
    с этим получилось, просто читал в инструкции:
    4х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х04
    29 (Read Input Registers);
    ƒ 3х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х03
    (Read Holding Registers);
    ƒ 0х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х01
    (Read Coil Status);
    ƒ 1х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х02
    (Read Input Status).
    поэтому и подумал что 4х это input.
    Получилось записывать задание в частотник. но почему-то все равно появляется окошко ""потеря связи..." порт PLC адрес№ 1".
    длина кабеля всего 20метров, никаких огромных наводок здесь быть не может, помещение отдельностоящее от цеха. может кто сталкивался с пробелмой? У частотника и панели одинаковые параметры обмена: 9600, 8БИТЬ, стоп бит1, контроль четности отсутствует.
  3. #563
    4,157
    (Read Coil Status);
    Я же Вам табличку показал!
    Не путайте, ссылки 3х и 4х для чтения используют команды 04 и 03 соответственно !!!
    ЗЫ. Никаких наводок у Вас нет. Неправильная адресация. Может у частотника и нет никаких регистров 3х.
    Попробуйте оставить только ц.дисплей и поиграйтесь с 3х/4х для него.
    Последний раз редактировалось petera; 18.11.2014 в 13:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #564
    OPC сервером получалось читать инпуты и писать в холдинг.
    завтра отдельно попробую прочитать инпуты, спасибо за помощь, завтра отпишусь
  5. #565
    если на дисплее СП270 оставляю только кнопки управления coil + цифровой ввод (ссылка 4х) то все работает, окна потери связи не появляется.
    если на дисплее оставляю те же кнопки управления coil + цифровой дисплей (ссылка 3х) то опять начинает вываливатсья окно потери связи.
    Если опрашиваю частотник OPC сервером все работает, и опрос инпут регистров и запись в холдинг.
    непонятно где искать проблему.
  6. #566
    4,157
    Какие номера регистров для дисплея и цифрового ввода?
    Где посмотреть карту регистров для Вашего частотника?
    Что будет если на экране оставить только дисплей со ссылкой 3х?
    Что будет, если и для дисплея сделать ссылку 4х?
    ЗЫ. желательно ответить на все вопросы
    Последний раз редактировалось petera; 19.11.2014 в 07:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #567
    www.erman.ru/dl.php?did=35 <<< pdf руководство по эксплуатации на стр51 команды ModBus.
    стр 61 карта регистров состояний (только чтение) т.е. инпут
    стр 63 карта регистров управлений (чтение/запись) т.е. холдинг
    Если для дисплея сделать ссылку 4х, то он опрашивает холдинг, т.е. регистры управления частотником.
  8. #568
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    СП270 глупая в плане опроса по модбасу. Если активны сразу несколько элементов, ссылающиеся на 3x и 4x, то она начинает заикаться, скорее всего, из-за одновременной отправки запросов. Решение, к которому я пришёл — планировать опрос вручную с помощью функциональных областей с функциями копирования из 3x/4x в PSW большими блоками.
  9. #569
    4,157
    В данном случае на экране всего два элемента один читает регистр 3х(дисплей), второй читает регистр 4х(ц.ввод).
    Ни какой одновременной отправки запросов быть не может для Modbus по определению.
    Пример
    Результат
    Теперь запросы/ответы с привязкой ко времени
    А какие настройки у дисплея - на вкладке "Управление" какой тип данных и на вкладке "Вид" какой формат?
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #570
    так же пробовал ставить Dec во вкладке "ВИД">формат.
    цифровой ввод работает именно с Dec
    Тип данных WORD - т.к. 1 регистр нам нужен.
    Последний раз редактировалось Makc; 19.11.2014 в 11:44.
    Ответов: 4118
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 15:57
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
