Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ПЛК + Логика СПГ761
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А вы только данные расчитываете ?, там еще речь и про стаффинг символы.
    Все рассчитываю после символа SOH.
    В общем сейчас делаю так - запускаю программу к прибору, и слушаю порт (сниффером).
    В итоге программа отправляет в прибор следующее:
    Соответственно после SOH И до ETX последнего - считаю CRC.
    На скрине Hi или 80 30 и есть CRC1 и CRC2.
    Есть еще вот такой вариант запроса (из другой программы)
    Все тоже самое, но количество нулей сокращено.
    Нашел калькулятор
    http://www.zorc.breitbandkatze.de/crc.html
    И все равно не выходит...
    Последний раз редактировалось приборист; 10.06.2014 в 17:02.
    13,061
    Упс, СПГ761 использует магистральный протокол обмена, есть документация по нему на сайте http://www.logika.spb.ru/spnet_last/spbus.pdf
    Может вы не туда копаете, 943 несколько иной
  3. #13
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Я как раз из этого руководства и беру все данные.
    Поменял документацию в первом посте.
    Последний раз редактировалось приборист; 10.06.2014 в 17:25.
  4. #14
    13,061
    то, что показывает ваш снифер как-то не совсем вяжется с запросами документации... или я ошибаюсь...
  5. #15
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Нарисовал табличку:
    Символов DAD и SAD нет, т.к. используется безадресный заголовок SOH-ISI-FNC-DataHead.
    Зеленым выделил то, из чего должна рассчитываться CRC.
    Последний раз редактировалось приборист; 10.06.2014 в 18:11.
  6. #16
    13,061
    приборист я пробовал при помощи crc_gen расчитывать из зеленого, не то получается. где-то ошибка сидит.
    Выставьте init 16#0 и вы получите правильную контрольную сумму из расчетного поля.
    з.ы. если будут наработки какие-нибудь, делитесь. Меня эта Логика тоже интересует
    Соответственно в коде ST тоже поменяйте crc := 16#FFFF; на crc := 16#0;
    Код Си вроде тоже тогда соотвествует ST (проверял только оскатовской бибкой)
    Последний раз редактировалось melky; 10.06.2014 в 18:42.
  7. #17
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    melky, спасибо.
    Я через него тоже пробовал рассчитывать. Как и через онлайн калькулятор.
    Меня вот эта строка смущает в руководстве:
    if(crc & 0x8000) crc = (crc << 1) ^ 0x1021;
    Может все таки не стандартный алгоритм подсчета CRC?
    Придется Си учить
  8. #18
    13,061
    приборист это проверка отрицательности числа, проверка старшего разряда на 1. Не знаю зачем, видимо так надо при расчете контрольной суммы., в такие дебри я не вдавался.
    то есть проверяется старший бит, если он равен 1, то происходит сдвиг на 1 бит и ксорирование на полином. точнее на маску полинома.
    В общем не забивайте голову.
    Последний раз редактировалось melky; 10.06.2014 в 18:52.
  9. #19
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Точно, вот она.
    Спасибо огромное.
    Поменял в функции - тоже заработало.
    Ну пока что научился нормально её подсоединять по рс232 к компу, а то с оптопортом вечный гемморой
    Теперь стабильная связь и можно параметры читать\записывать.
    Сейчас определюсь до конца с параметрами (чтение архивов и тд)
    А дальше надо будет пробовать несколько приборов в одну сеть и допиливать под свои нужды.
    P.S.
    Уже подумывал все необходимые запросы просмотреть сниффером, и записать все CRC
    Но теперь ясно как её считать. Еще раз спасибо.
    Последний раз редактировалось приборист; 10.06.2014 в 19:07.
  10. #20
    Всем добрый день! Пишу прогу для считывания данных в режиме master-slave с СПГ-761, прибора нет, есть только документация. Исходя из документации и сообщений прочитанных выше так и не понял что должно быть в байтах DAD и SAD и DataHead. Подскажите бестолковому плиз чему они равны
  1. СП-270 и ЛОГИКА
    от приборист в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 15:47
  2. ПЛК100 + "Логика" СПТ943
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 14:45
  3. САУ-МП алгоритм 20: логика работы
    от Roman62rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 10:58
  4. Нечеткая логика в CoDeSys
    от Fallensky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 13:01
