Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Дозатор жидкости (воды) в многокомпонентной системе дозирования/смешивания
  1. #41
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Стоит на воде расходометр импульсный какой-то фирменный - хозяин (бывших автоматизаторов нет) утверждает : слюшай , ребята сказали очень хорощий , точность 100 грамм будет.
    На шильдике указано 1имп на 10 литров
    Не поверите, такое возможно, сам подобное делал (на тихоходном весовом измерителе, обычный дозатор). фишка в определении скорости между моментами получения измерений (импульсами). Далее в фиксированном по времени цикле, прогнозирование текущего веса (литров). очень даже точно работало, т.е. сам не ожидал результата который получили.
    т.е. обычный счётчик воды, можно доработать не только напильником (и так делал, пожалуй так правильнее) но и программно.
    разговоры о влажности продукта в который воду добавляем, это проблема технологов.
    насос-дозатор тоже неплохо, но искать нужно вокруг бассейнов и пищёвки. Ну ещё промышленные стиральные машины, туда их часто добавляют.
    Последний раз редактировалось BETEP; 03.09.2013 в 17:19.
  2. #42
    26.08.2013
    Первоуральск
    5
    Мысль хорошая (про программную корректировку), обязательно проработаю. Благодарю.
  3. #43
    Необходимо автоматизировать процесс смешивания трёх жидкостей, примерно на 100 литров. На чём и как это можно реализовать?
  1. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  2. ленточный дозатор
    от vojt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 14:52
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 14:50
  4. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:52
  5. си8+электронный дозатор воды
    от Enkhzorig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 17:38
