Показано с 1 по 10 из 13
Тема: терморегулирование в системе отопления
    По умолчанию терморегулирование в системе отопления
    ситуация следующая. удаленно расположенный от коммуникаций частный дом. газа нет, электроэнергия есть. собрана система отполения на базе электрического тена (2квт, 1-фаз.). циркуляция теплоносителя (вода) естественная. задача - подобрать оборудование для управления нагревателем.
    временно, на период предыдущего отопительного сезона, задачу выполнял трм101 -ср (использовался оптосимисторный выход), просто на некоторое время оказавшийся под рукой. апробация данной системы отопления прошла успешно.
    но возникло одно, но. трм101 сейчас необходимо вернуть, так как был взят во временное пользование. а очередные холода однако приближаются.
    что может справиться с поставленной задачей - поддерживать температуру воды в системе отопления (чтобы дешево, надежно). хотя бы откл. тена при 80град. и вкл. при 40град. ну и желательно с возможностью изменения верх. и ниж. предела.
    заранее спасибо.
    очевидно, что терморегулятор аналогичного конструктива - 48х48, чтобы не пилить по новой дыру в панели. :d
    дыра в панели не проблема, на это ориентироваться не нужно, нужно будет от нее вообще откажемся. задача то до ужаса простая, автоматика нужна соответственно тоже простая. трм101 был установлен потому что он уже был в распоряжении, а работал он наверное на 5 процентов от своих функциональных возможностей, временно. может есть какое терморегулирующее реле монтируемое в трубопровод?....или еще что..?
    вообще-то ваш выбор - термостат, встраиваемый прямо в трубу или накладной.
    у овна вроде есть что-то подобное в прайсе.
    но если вы хотите "по-взрослому" с лампочками и циферками - то ваш выбор трм1 + термосопротивление овен тип 50м накладной на (стальную трубу) или на резьбе (для пластиковой).
    это простое устройство включит и выключит тэн при достижении заданного вами значения (задается и высвечивается красивенько на панели), да еще реализуется "гистерезис" +- заданное количество градусов от уставки - это хорошо и важно для нагревателя типа тэн.
    размер установочной дырки не соответствует трм101.
    удачи!
    з.ы. я извиняюсь за лексику "для блондинки", никого не хочу обидеть. (много общаюсь с детьми - перестроиться сложно :о)))).
    Последний раз редактировалось Dimur; 28.10.2010 в 12:13.
    Так цель-то какая? Максимально дешево?
    спасибо всем за консультацию. сейчас собирусь с мыслями....и....
    о принятом решении и дальнейшем ходе событий сообщу.
    А что вы вообще хотите??? Что б подешевле вышло, верно?????????
    ____________
    Одной светодиодной подсветки будет мало.........
    Да, дешево и надежно. Спасибо Dimur за обстоятельный ответ. Вы правы, необходимо подобрать термостат, но у ОВЕНа не нашел, так что буду искать в местных специализированных магазинах.
    в местных магазинах термостат нашел (у овена вообще нет подобных вещей) но цена почему то запредельная - 1700р, погружного типа, причем качество и надежность вызывает сомнения.
    все-таки решил реализовать вариант предложенный выше с трм1+тсм50м, тем более стоимость системы возрастет незначительно, а уровень намного выше.
    помогите подобрать оставшиеся элементы системы:
    тип выходного устройства в трм1 (модификацию трм1) - может для управления твердотельным реле?, силовой элемент для коммутации тена мощностью 3,5квт (твердот.реле, симистор или что другое?, с конкретной маркой),
    да, и еще: как решить конкретно вопрос отвода тепла (радиатор?...какой?).
    заранее всем спасибо за помощь.
