Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Странная работа ТРМ10 с USB в режиме PID регулятора
    По умолчанию Странная работа ТРМ10 с USB в режиме PID регулятора
    В общем пришлось девчонкам из лаборатории отремонтировать старую печку, заменил там сам регулятор, включил автонастройку и вроде бы все как бы регулируется, но есть нюанс, после этой автонастройки, начальные автоколебания превышают все немыслимые пределы, говорят у них образцы спекаются, уставка стоит на 105 градусах, а температура подскакивает аж до 122-х, вот чет на приборах старых серий я таких прыжков не замечал, хотелось бы понять, это я что то делаю не так, это особенности новых алгоритмов автонастройки или это просто прибор неисправен?Нажмите на изображение для увеличения.
    UPD: Вообщем заменил на такой же из ЗИПа этой же поставки, та же самая фигня, чуть по меньше конечно, но тоже ни в какие ворота, еще и кнопка "Назад" почти не работает (прибор абсолютно новый), вот посмотрел на такую же печку с прибором старой серии, таких значений нет, значит чет с алгоритмами настройки перемудрили, ну и с качеством тоже проблемы...
    Последний раз редактировалось Traveller; 08.10.2026 в 13:14.
    Регуляторы нужно уметь настраивать. Авто настройка не панацея. Вот я не люблю с ними связываться, так как теорию знаю, и что будет при неправильно введенном коэффициенте - тоже...
    Может и так! НО!!!
    1. У этой печки огромная тепловая инерция и я состарюсь ее настраивать в ручную, кроме этого есть другие задачи, а не тупо смотреть на неё с секундомером часами!
    2. Почему то у старых регуляторов которые еще без USB и в черных корпусах, все работает нормально в т.ч. и АНР, т.е. с теми же параметрами, даже если я их загоняю в старый прибор работает без проблем!
    И еще, в этой лаборатории стоит с десяток таких печек и во всех их стоят различные регуляторы в.т.ч. и старинные от Овен, прям уж совсем древние 90-х годов и там тоже PID режимы работают нормально, стоило мне заменить на одной печке вышедший из строя регулятор на новый и началось...
    Так может все же в консерватории чет поправить нужно, а не валить с больной головы на здоровую?
    Последний раз редактировалось Traveller; 08.10.2026 в 14:22.
    30 лет назад программировали головы старой школы обучения, которые понимали математику. Нынешние специалисты сильны в программировании, но не сильны в теории. Это как кривая спроса и предложения... Одна падающая, другая возрастающая. А пересечение это не всегда есть хорошо
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Traveller
    Старый регулятор совсем мертвый? Я к тому, что можно попытаться считать с него коэффициенты.
    Ну или судя по описанию проблемы, требуется увеличить kP, и временно обнулить kD.
    Мне от этого не легче, мне нужно ехать а не шашечки, т.е. мне нужно что бы правильно работало, а не все эти современные пердимонокли, USB, Овен-конфигуратор, это конечно здорово, но толку от этого мало, если это работает таким образом...
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Traveller
    Да не нужно это, нашел в закромах старый, его поставил, вроде работает норм!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Пока работает, сохраните настройки, хотя бы на бумажку.
    13,549
    Sulfur так человек пишет о другой проблеме немного. Новый тоже работает, только при ТЕХ же коэффициентах у него происходит перерегулирование, как я понял.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    А я понял, что у него перерегулирование после автонастройки. Довольно типовая картина для высокоинерционных грелок.
    Вот именно
    Может быть, но не до такой степени, у старых приборов после АНР, такого перерегулирования нет на тех же высокоинерционных печках...
  1. Странная работа ПИД
    от IVM в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.12.2025, 20:30
  2. ТРМ10: Коэффициенты ПИД - размерность странная
    от Забодай тебя комар в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 10.06.2025, 08:56
  3. Странная работа ПИД регулятора
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 02.12.2021, 20:42
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 12:48
  5. Странная работа PID
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 12:59
