Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР200 повторная наладка
    По умолчанию ПР200 повторная наладка
    Добрый день. Возникла необходимость повторно наладить установку на ПР200 и ПРМ 2019 года (в черном корпусе), простоявшую в бездействии 2 года. В процессе выяснилось, что неисправны 2 из 4-х аналоговых входов и речь идет о замене ПР. В наличии есть программа на ПР. но не факт, что актуальная.
    При попытке подключиться онлайн с существующим проектом появилось следующее сообщение
    Перезагружать пробовал.
    Большого опыта именно с ПР нет, отсюда вопросы.
    Что означает это сообщение? Актуальная версия лоджика не работает со старыми ПР?
    Я так понимаю, что в этой ситуации нужно менять ПР, загружать имеющийся проект и при необходимости доводить его до ума.
    У вас программа залита в старой версии, а проект открыли в новой версии ОЛ.
    Соответственно, не совпадают и прошивка ПР и версия ОЛ и версия ПРМ.
    Лучший вариант установить старую версию ОЛ в ней окрыть проект и подключиться.
    Все версии ОЛ https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OW...Setup/Archive/
    Можно обновить ОЛ, но тогда может понадобиться обновление прошивки, юстировка входов, доработка проекта.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.07.2026 в 18:25.
    Соответственно, не совпадают и прошивка ПР и версия ОЛ.
    Можно и всё обновить, но тогда может понадобиться доработка проекта.
    По ссылке версии до 2024 года, мне нужен 2019.
    Действительно такие заморочки с версиями?
    Это залито в 24 году, тут и старые версии есть, только точно год не определить.
    https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/
    Главное сохраните бэкап проекта, иначе ОЛ вам обновит версию.
    Вот например, открываю старый проект из версии OWEN Logic 1.22.288,
    он мне пишет, что проект версии v.1.12
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.07.2026 в 18:51.
    9,971
    Можно 2ТРМ0 добавить, там 2 аналоговых входа и по сетевому интерфейсу читать данные, так дешевле примерно в 2 раза чем новый прибор покупать.
    Можно и модуль расширения по внутренней шине, типа ПРМ-2(3), но это уже сравнимо со стоимостью нового прибора(ПР200), думайте сами, варианты есть, главное что исходный проект есть, а то бы и проект пришлось "делать", короче, повезло вам!
    Я бы попробовал связаться с производителем оборудования - может они что-то подскажут по актуальности исходников программы.
    А также с предыдущими наладчиками.
    Почему нет желания восстановить ПР200, а сразу - замена с неопределённостью актуальности исходников?
    Нужно уточнить - в сервис-центре стирают программу для тестов или нет.
    Исходники от производителя тоже бывают недоделанными.
    Мне "повезло" участвовать в наладке котла, который управлялся ПР200 - на этапе проверки проекта и приёмки из монтажа в наладку. Производители прислали пустую ПР200 в шкафу. После замечания прислали исходник - в котором ни один вход и выход не были задействованы, а также модель ПР не соответствовала проектной из готового покупного шкафа. Опять - замечание и новый исходник, внешне нормальный. Но при наладке выяснилось, что после розжига алгоритм беспричинно выключает газовые клапаны (для обоснования такой претензии все входы были отключены от датчиков и на них поданы сигналы "исправности"). Выяснилось, что клапаны держались открытыми до перехода в состояние "РАБОТА", а дальше запрос включения просто снимался. Эту ошибку уже исправляли мои коллеги. Почему-то уверен, что исходник с исправлением заказчику не передали. Не по умыслу, просто никто не просил, а им и в голову не пришло отдавать.
    У заказчика теперь есть исправная программа в ПР200 и два недоделанных исходника.
    Добавлю, что производитель - не левая фирмочка, а отечественный производитель и поставщик котлов и горелок.
    9,971
    А зачем Вы лезете не в своё дело, это же проблемы производителя оборудования, а Вы со стороны заказчика! Вы проверяете соответствие установленного оборудования проектной документации и его работоспособность, если всё нормально, принимаете, всё!
    А так Вы изменили проект, насколько я понял и в случае аварии производитель может всё на вас свалить свою вину(ошибки).
    Короче, здесь Вы не правы, в смысле, бежите впереди паровоза, я так думаю.
    Я никуда не бегу. Вроде бы невозможно понять текст иначе, ведь написал, что
    Лично я мог и на первом исходнике сменить модель и привязать переменные к физическим контактам. Но, как следует из описания - отправил рекламацию и спокойно ожидал реакции. И продолжил бы так поступать, т.к. осознаю, что такое ОПО и термин "последняя рука хуже дурака". А когда кто-то действует, не спрашивая у меня совета - оставляю совет при себе. Я ограничивался только советом по диагностике - убедившись в исправности оборудования и нормальности условий, ограничив подачу газа - исключить абсолютно все защиты и убедиться в ошибке именно программы.
    В любом случае, посыл этой истории - исходник у заказчика не обязательно эквивалентен программе в ПР. И злого умысла в этом нет. Никто не спросил и никто не вручил.
    9,971
    Вы считаете производитель не виноват и должен у Вас спрашивать проекты на свою продукцию, теперь я Вас правильно понял?
    Производитель мог давно пофиксить кучу багов, и он не в курсе, какая версия у вас и что там не так. Для этого в паспорте надо вести историю изменений версий, а не так: вот производитель прислал новый проект, залейте и усеее. А как же "зафиксировать данную информацию"? А, и так сойдёт. Лишь бы заработало, а там мы виновного найдём как нибудь. Конечно же это тот лопух, который уволился 5 лет назад.
    Вот так всё и делают.
  1. Повторная запись в отчет
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 13:15
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  5. Повторная потеря MAC адреса
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 10:43
