Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК210+ВП110: Ошибка ERROR_CONNECTION_REFUSED
    По умолчанию ПЛК210+ВП110: Ошибка ERROR_CONNECTION_REFUSED
    При подключении панели ВП110 к ПЛК210 страница не отображается, выпадает ошибка ERROR_CONNECTION_REFUSED. Если подключится к ПЛК браузером на тот же порт и ввести в адресную строку тот же адрес (например, http://192.168.10.200:8080/webvisu.htm), то в браузере все выводится без ошибок. Панель подключена к ПЛК напрямую, без какого-либо сетевого оборудования.
    P.S. Если вывести на панель кнопки навигации и нажать "Обновить", то страница обновляется. Но как потом убрать эти кнопки с панели, чтобы не маячили?
    Последний раз редактировалось S#716_0P; 17.03.2026 в 12:38.
    Цитата Сообщение от S#716_0P Посмотреть сообщение
    Начиная с прошивки 2.2 (сборка 151) в настройки панели добавлен параметр Период повторных попыток загрузки страницы.
    Вероятно, ее использование должно решить вашу проблему.
    Обновился до сборки 151. В настройках панели нет пункта Период повторных попыток загрузки страницы.
    2026-04-03_12-36-25.pdf
    Эта галочка расположена не в настройках самой панели, а в настройках вкладки.
    Спасибо. Т.е. мне нужно обновить прошивку панели? Не нашел на сайте. Откуда ее можно скачать?
    Для обновления прошивки нужно подключить панель к сети с доступом к интернету.
    Процедура описана здесь в п. 8.3.7:
    https://owen.ru/downloads/re_vp110_hw_2_0.pdf
    Вроде просмотрел все вкладки в настройках . Наверное не заметил. Спасибо.
    См. рис. 8. 13 (стр. 28):
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.02.2026, 07:49
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2025, 12:40
  3. ПЛК210+МУ210-502 ошибка связи
    от kv99 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 09.07.2025, 02:06
  4. Вопросы по ВП110
    от sentpavel в разделе ВП110
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 07:03
  5. ВП110
    от Vos-svar в разделе ВП110
    Последнее сообщение: 23.03.2022, 11:03
