Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вход ПР102 и кнопка с подстветкой
    По умолчанию Вход ПР102 и кнопка с подстветкой
    Дискретный вход ПР102 распознаёт пороги тока на входе? Это вообще настраивается?
    То есть условно есть кнопка с подсветкой, переделанная из выключателя Schneider Electric. Даже в не нажатом положении подсветка замыкает цепь, но на совсем мелкий ток. ПР102 позволяет настроить вход так, чтобы считать этот мелкий ток через лампочку 0, а не 1?
    мелким бывает жемчуг
    а ток - небольшим
    и было бы неплохо схему переделанного кнопочного колхоза нарисовать и подключение к ПР
    потому как непонятно что происходит собственно - лампочкой закоротили кнопку и удивляемся протекающему току в цепи, да?
    Используйте аналоговый вход в режиме дискретного:
    Спасибо. Я связался с техподдержкой Овена. Сказали, что до 2 мА срабатывать не будет, у светодиода кнопки 0.15 мА. Но всё равно рекомендовали развязать кнопку с ПЛК через промежуточное реле.
    ParSulTang Так можно же было подсветку вынести отдельными проводами. Если это Unica или Atlas Design какой-нить.
    Atlas Design. Попробую разобрать корпус, тут не так очевидно, как в Unica.
    Если я угадал - то вот тебе гайд! Переделывал под ПЛК110 на 24V DC прям.
    2022-07-29 19-57-42.jpg 2022-07-29 20-02-20.jpg 2022-07-29 20-02-30.jpg 2022-07-29 20-08-07.jpg 2023-07-27 23-15-08.jpg 2023-07-28 08-51-12.jpg 2023-07-28 11-25-38.jpg 2023-07-28 12-22-24.jpg 2023-07-28 12-56-27.jpg
    Там убогий светоиод стоит и светит внутрь.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  2. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  3. Кнопка
    от А1дар в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.02.2021, 14:53
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 13:48
  5. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
