Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Кнопка стоп или сброс таймера
    По умолчанию Кнопка стоп или сброс таймера
    Всем здравствуйте. Только недавно начал осваивать по этому сильно не бейте
    В общем, стоит задача запрограммировать ПР200 так чтобы индикаторная лампа HL1 включалась на 10 секунд при
    одновременном нажатии кнопок SB1 и SB2. С этим разобрался, два входа через команду "И" на "ТР1" .
    Но загвоздка случилась дальше. По нажатию кнопки SB3 индикаторная лампа HL1 должна мгновенного выключаться.
    Суть в том, что чтобы я ни делал у меня после таймера как только отпускаю кнопку SB3 лампа загорается обратно. А мне нужно чтобы работал как аварийный стоп или сброс работы таймера.
    Помогите пожалуйста.
    RS триггера в лоджике нет?
    PS Еще и чтоб горела при удержании 10 сек... Кто это все придумывает...
    Есть но когда с ТР1 подсоединяю на S контакт тригера а кнопку на R контакт то пока держишь кнопку то все ок а если отпустил возврат в работу по таймеру. тогда нужно дополнительно как-то сохранить значение "1" на R контакте.
    Демонстрационный экзамен всероссийский
    Последний раз редактировалось Marmaziaka; 19.09.2025 в 16:32.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Marmaziaka
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Marmaziaka
    Cпасибо, было сложно с верхним тригером но разобрался
    Вариант 2:
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вариант 2:
    Красиво...
    9,970
    Красиво...
    Согласен, но насколько я понимаю, при нажатии и удержании всех трёх кнопок одновременно лампа не должна гореть, в смысле, ТС надо установить приоритеты(уточнить ТЗ для задачи), короче, тогда SR-триггер надо заменить на RS-триггер!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2025 в 17:58.
    Вариант 2:
    Спасибо большое, теперь понятно, что задержку надо было делать не на горение а на отключение
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Вариант 3, исправленный 2. В варианте 2 если нажать и удерживать SB1+2 дольше, чем время таймера, то HL1 будет включена.
    Здесь это исправлено.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 17:33
  2. Сама нажиамется кнопка стоп
    от PA3JUBHOE в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 26.07.2020, 12:18
  3. Переключатель Работа-Стоп-Сброс в ПЛК 110
    от Papagun78 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 06:41
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 13:28
  5. ПЛК110 кнопка СТАРТ/СТОП
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 05:08
