Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 100 Кнопка Старт - Стоп. Безопасное состояние выходов.
    По умолчанию ПЛК 100 Кнопка Старт - Стоп. Безопасное состояние выходов.
    Подскажите пожалуйста начинающему программисту ПЛК, как сбросить нужные выхода контроллера при останове программы
    кнопкой Старт - Стоп. Перечитав множество литературы по программированию, нигде не нашел описания настроек остановленного
    контроллера. Есть только настройки безопасных выходов при сбое ( зависании ) контроллера.
    С уважением.
    4,188
    С уважением.
    Ни как. Из-за этого ее категорически нельзя использовать в качестве кнопки управления агрегатом.
    И вообще эта кнопка вредная. Ее нужно заблокировать, добавив в конфигурацию модуль Buttun, за одно избавитесь от случайных остановок контроллера из-за воздействия помех.
    Большое спасибо petera, я подозревал, что кнопка включает в программе бесконечный цикл, останавливая выполнение основной программы.
    Тему можно закрывать.
    4,188
    Кнопка работает не так.
    Эта кнопка полностью останавливает выполнение программы. Ни какие циклы после этого не выполняются.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    С уважением.
    В кдс слево заходим в конфигурацию задач.
    В системных событиях ставим галку на stop и прописываем блок программы который вызовется при останове в вызываемый POU.
    В этом блоке вы можете прописать выкл. всех или некоторых выходов.
    Не важно как плк перейдет в стоп, нажмете кнопку или еще что нибудь, выхода сработают так как вам нужно.
    ЗАПРОСТО! именно добавив этот модуль, присвоив имя соответствующей переменной и считывая его значение, программист может сделать в своей программе все что угодно! Ведь модуль BUTTON снимает функцию старт-стоп программы и дает возможность программисту использовать по своему усмотрению.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 21:00
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 09:32
  3. ПЛК110 кнопка СТАРТ/СТОП
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 05:08
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 00:33
  5. Самопроизвольный старт/стоп ПЛК
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 20:54
