Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Сдвиг токового выхода
    По умолчанию Сдвиг токового выхода
    Добрый день. У меня на первый взгляд получится странный вопрос. Попробую объяснить. Есть пресс с датчиком давления. Показывает значение на ТРМ. При сбросе давления, остается остаточное давление. Соответственно выходной ток будет показывать не ровно 4мА, а немного больше. Как сделать, чтобы это остаточное давление принималось за 4мА. Если кто знает на примере тензодатчиков и микросима. На микросиме есть кнопка постройка нуля при допустимом небольшом весе.
    Вот как это можно реализовать.
    Если вы сделаете так для токового датчика, больше 4 мА показывать как 0, то изменятся показания и для остального диапазона.
    Лучше бы написали, сколько мА остаётся, сколько показывает при 0 и какой диапазон датчика.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.03.2025 в 14:57.
    В общем стоит сапфир по перепаду давления (4-20мА, 0-10кг) и обычный ТРМ одноканальный. Есть пресс. При каждом сбросе давления после нагнетания, остается всегда разное остаточное давление в пределах 4-4,2мА. Понятно дело, что остаточное давление должно стравливаться полностью до нуля. Но суть не в этом. Стоит задача обнулять до 4мА вот это небольшое значение.
    Я дико извиняюсь, какой смысл в обнулении? Если давление осталось, так может не стоит вводить в заблуждение ни систему, ни оператора? Или это какие-то особенности установки?
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Похоже, человек хочет выдавать желаемое за действительное:
    Последний раз редактировалось Stentor; 08.03.2025 в 09:06.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    Если токовый датчик пропустить например через ПРку с токовым входом и выходом 4-20мА, то можно реализовать не сложный макрос который при попадании в "серую зону" ниже заданной уставки или в добавок в случае стабилизации давления за заданный период времени будет подменятся нулем 4мА на выходе ПРки. Это не нарушение калибровки. Если же вы хотите что-то на подобии "тарирования" чтобы при последующем старте давления стартовало с нового "нуля"...а не со значения выше "серой зоны"...то тут вас метрологи сожгут на костре инквизиции
    Однозначно это потребует доработки уже налаженного механизма...и как говорится пересмотра всех рисков...а так программно задача вроде не сложная если она до конца сформулирована...иногда повествование зачем это жизненно необходимо может показать что решение совсем в другой области чем изначально это видится....поправьте если не прав.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 10.03.2025 в 12:03.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    Прав, да ещё как! Вполне вероятно, что предшественник коллеги гидрораспределитель не той схемы очень давно поставил, и начинаются попытки устранить механическую проблему электрическими методами. С прессами мало имел дел, но там обычно давление выставляется регулятором расхода обратно в картер, по манометру, затем пломбируется, мажется краской, мол не крутить! Если не секрет: зачем контролировать давление?
    Всей полноты истории не знаю. Да все верно механика и электрика вечная битва за правоту. Поставили задачу и спросили возможно ли реализовать такую идею. Вот с вами советуюсь.
    Знаю только, что это для пресса проверки прочности куска цемента
    Все должно быть в пределах допустимого. За недопустимое можно таких дел наворотить))). Как по мне, должно давление полностью стравливаться и не будет не каких проблем. Насчет макроса надо подумать.
  1. 2ТРМ1 Сопротивление токового входа
    от A202502 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.02.2026, 13:46
  2. УГО токового датчика 4-20мА
    от Андрей 77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2025, 17:52
  3. Подключение токового датчика для трм212
    от Disease_kunq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 12:08
  4. ПЛК73 подключение токового выхода
    от mc68hc000p10 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 10:44
  5. возможности токового выхода в трм-151
    от A.Romanenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 15:26
