Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Чередование двух циркуляционных насосов и два реле перепада давления
    По умолчанию Чередование двух циркуляционных насосов и два реле перепада давления
    Добрый день. У кого есть опыт, подскажите пожалуйста: чередование двух циркуляционных насосов с контролем их работы (на каждом насосе есть реле перепада давления или реле протока), при аварии одного из насосов переключение на резервный. Делал по образцу на сайте: сделал на блинке чередование, время чередования задаю с экрана, передаю в блинк, норм, но увязать с двумя реле перепада не получается.
    9,929
    Мне кажется с отдельными реле протока(перепада) даже проще должно быть, короче, здесь ясновидящих нет, покажите, что натворили!
    Я правильно понимаю, если насос стоит, то и протока на нем нет?
    Если насос стоит, то протока нет, тогда на DI - ноль
    НЦ -насос циркуляцционный, РП - реле протока (перепада),
    Время условное, проверял в симуляции
    Т.е. чтобы проверить исправность насоса, надо запустить насос и через пару секунд проверить проток?
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Конечно. Обычно время ожидания задается. И там не пару секунд - лучше через меню настраивать.
    Если протока нет - эстафету передаем соседу? И так каждые 2 секунды?
  1. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2025, 21:08
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Реле перепада давления (PDS) и ТРМ232М
    от My3blKAnT в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 19:23
  4. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
