Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР200 и Кондуктометрический датчик уровня
    По умолчанию ПР200 и Кондуктометрический датчик уровня
    Добрый день , подскажите пожалуйста
    Имеется Датчик уровня кондуктометрический (ДС.ПВТ.М20х1.5) ОВЕН
    Вопрос как реализовать его подключение к ПР200
    Он у Вас, вероятно, будет не один, а несколько?
    Я подключаю через https://owen.ru/product/bkk1
    Один, его подключу через БКК
    Но осталась проблема подключения датчика температуры PT100
    Ставлю макрос на преобразование , выдает числа 1,88-1,88Е+02 и тд , что делаю не так?
    Цитата Сообщение от Frel28 Посмотреть сообщение
    что делаю не так?
    Пытаетесь подключить термосопротивление PT100 к ПР200 и получить адекватный результат
    9,968
    Так как же это узнать если Вы ничего не пишите, что делаете, мне кажется надо разобрать ПР200 и сконфигурировать аналоговый вход на нужный режим работы, перед этим ещё надо изучить РЭ, короче, мне кажется, Вы всё не так делаете, в смысле, через заднее место!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40832
    Если правильно - то к модели ПР200-х8 или же к любой другой модели ПР200 через БКК или САУ
    9,968
    Я бы предпочёл САУ-М6 вместо БКК1, в смысле, хоть и 3-х канальное, вместо 4-х у БКК1 но, на практике оказалось в бесконечное количество раз более надёжное, в смысле, имел дело с большим количеством(10-15) САУ-М6 и ни разу не выходили из строя, с БКК1(на 220В) два раза сталкивался, покупались в разное время и на разных установках(объектах) работали и оба вышли из строя, решать конечно Вам!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.01.2025 в 10:18.
    САУ - крайне неудобно сделано подключение проводов, кабелей, громоздкий корпус, на ДИН рейку не повесишь, регулировка чувствительности малюсеньким джампером, который потерять на раз - просто ад,
    и самое главное - для этого надо снимать крышку!!! сделать потенциометры за столько лет с выходом наружу, чтобы ты просто и легко мог покрутить отвёрткой и отстроиться по чувствительности - ОВНЫ так и не смогли
    светодиоды мелкие, толку от них никакого
    по мне - бестолковое изделие из 90ых
    БКК хоть повесил в шкаф, компактный корпус, да и забил на него
  1. Простой датчик уровня к ПР200
    от cepreu nytva в разделе Программируемые реле
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 07:58
  2. ПР200 и Поплавковый датчик уровня ПДУ-И
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 09:27
  3. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  4. датчик уровня кондуктометрический дс.к
    от Нияз в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 08:30
  5. Кондуктометрический датчик уровня ДС.1
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:38
