Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Пр200 и ПТ100
    По умолчанию Пр200 и ПТ100
    проблема подключения датчика температуры PT100
    Ставлю макрос на преобразование , выдает числа 1,88-1,88Е+02 и тд , что делаю не так?
    Вероятно входы не переключили на сопротивление перемычками, по умолчанию стоит 4-20 мА
    И ещё, с PT100 будет дикая погрешность +/- 15 градусов, рекомендуется PT1000, погрешность не более +/- 1.5 градуса .
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.01.2025 в 18:48.
    Это в программе задаю сопротивление, и на выходе из макроса такие выходы получаются.
    Вот скрин работы макросов Pt100 (от -50 до +250 градусов). Что вас не устраивает? 1 ПТ100.jpg
    Показания 2.52е+02 это 252 градуса, -5.08е+01 это -50.8 градуса
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.01.2025 в 08:44.
    Надо было перевести в целочисленное , спасибо.
    Есть нюанс, в Лоджике нет Целых отрицательных чисел. Поэтому минус перевести не получится. Для этого, если надо
    используют специальные макросы.
    минус не требуется , установка с горячей водой, единственное осталось сделать поддержание температуры на 80 градусах, но чтобы обратно включался на 75Снимок.PNG
    13,329
    Есть макросы округления до Х знаков. Всегда ставлю, так как больше 1-го знака не требуется. Ну и на выходе всегда имею нормально отображаемое число для человеческого глаза и ума
    Поддержание - есть в базе макрос Гистерезиса.
    Тогда сравнивать надо на меньше 75 и больше 80, вам этого достаточно.
    Вообще в менеджере есть макрос поддержания температуры с гистерезисом.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
