Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Простой датчик уровня к ПР200
    По умолчанию Простой датчик уровня к ПР200
    Здравствуйте!
    Датчик уровня: цепочка резисторов и герконов помещена в герметичную трубку, по ней на поплавке перемещается кольцевой магнит. Соответственно на аналоговый вход подаётся напряжение от нуля до 10 В. "ступеньками". На экран это выводится в процентах, замкнут нижний -пусто-0, замкнут самый верхний-полный -100.
    Проблема в том что когда магнит между герконами на входе максимальное значение. Нужно как то фиксировать прохождение очередного геркона и переписывать показания когда замыкается другой. Голову сломал не получается так сделать
    9,747
    Цитата Сообщение от cepreu nytva Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Не совсем понятно, что Вы хотите, если 8-и стабильный триггер то получите:
    8-стабильный триггер_8.owle
    И, очень легко, при необходимости, можно расширить вплоть до 32!
    И, при наличии 15 ступенек(уровней) достаточно 4 дискретных входа:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.03.2023 в 16:10.
    Вариант, диапазон аналогового входа принят от 0 до 10
    • Тип файла: owle lvl.owle (40.1 Кб, Просмотров: 16)
    20.11.2011
    2,552
    Здравствуйте!
    Принцип построения контроля уровня посмотрите здесь.
    Без резисторов, но задействует 4 дисретных входа.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.03.2023 в 17:04.
    С шифратором то ясно, но дискретных входов нет
    Функцию надо такую сделать
    Без задержек скорее всего не получится сделать, аналоговый вход не сможет мгновенно изменить значение. В момент переключения от первого снизу геркона ко второму (и перехода аналогового входа например от 1,0В к 10,0В), можно по пути "словить", например, уровень 8,0В
    И банально привязать ниточку к поплавку и пустить её через колёсико переменного резистора нет возможности т.к бочка закрыта
    Может стандартные поплавковые датчики уровня взять (4шт.)?
    Типа таких
    IF (U1-d <= U <= U1+d AND U < 10-d) THEN Ue := U; ELSE
    IF (U2-d <= U <= U2+d AND U < 10-d) THEN Ue := U; ELSE
    IF (U3-d <= U <= U3+d AND U < 10-d) THEN Ue := U; ELSE
    IF (U4-d <= U <= U4+d AND U < 10-d) THEN Ue := U; ELSE
    IF (U5-d <= U <= U5+d AND U < 10-d) THEN Ue := U; ELSE Ue := 10;
    END IF
    END IF
    END IF
    END IF
    END IF
    Ue - значение функции
    U1 = 0
    U2 = 6
    U3 = 8
    U4 = 9
    U5 = 10
    d = 0,5
    Прокомментируйте словами пожалста
    Типа таких
    Дискретных входов нет
  1. Датчик уровня ПДУ-1.1К
    от Metpocapr в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 01.02.2021, 10:13
  2. Учет топлива ПР200+поплавковый датчик уровня
    от Ruslan Bort в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.12.2020, 11:47
  3. ПР200 и Поплавковый датчик уровня ПДУ-И
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 09:27
  4. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  5. про датчик уровня
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 16:14
