Показано с 1 по 6 из 6
Тема: регулировка оборотов эл.дв. по температуре
    По умолчанию регулировка оборотов эл.дв. по температуре
    добрый день. Подскажите. требуется подобрать оборудование, для работы насоса поддува в угольный котел с автоматической регулировкой оборотов по температуре нагреваемого теплоносителя. то есть чем выше температура тем ниже обороты и наоборот. Эл. дв. 1500 вт, 3000 об. 380 в.
    1. Частотный преобразователь
    2. Датчик температуры
    Если частотник не поддерживает подключение датчиков обратной связи, то:
    3. Программируемое реле или контроллер...
    9,955
    Так что тут подбирать, практически любой ПЧ подойдёт, например ПЧВ1 на 1,5 - 2,2 кВт:
    https://owen.ru/product/pchv_m01/price
    Датчик температуры с нормирующим преобразователем в головке:
    https://owen.ru/product/dtshh5_termo...ignalom_420_ma
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.12.2024 в 23:10.
    а более бюджетные варианты есть ?
    а вы сами не можете по ссылке подобрать себе подходящий вариант? вы вообще-то бюджет не озвучивали, как и более важные параметры типа диапазона измеряемой температуры, места установки и прочих, вероятно ничего не значащих для вас, параметров, но влияющих на конструктив и как следствие - на стоимость.
    если вы сами не можете посмотреть в интернете, то вверху есть контакты - Поддержка 8-800-775-63-83 E-mail: support@owen.ru
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Более дешёвые варианты есть на известной китайской торговой площадке:
ID:	80755 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частотник подешевле можно найти на Авито...
    Последний раз редактировалось Stentor; 12.12.2024 в 19:30.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  1. Индуктивный датчик оборотов
    от Albert007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.09.2024, 18:12
  2. Плавная регулировка оборотов вентилятора 48В
    от Votpak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 11:14
  3. Счетчик оборотов на ПЛК 110 (02)
    от Александр SPB в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.07.2021, 20:01
  4. Регистратор оборотов
    от Mikaz7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 09:03
  5. регулировка оборотами вентилятора (3 фазы) по температуре
    от rustik23 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 18:30
