Показано с 1 по 10 из 28
Тема: ПЛК200-03 управление ШД
    По умолчанию ПЛК200-03 управление ШД
    Добрый день Первые шаги в освоение. Запутался с Соотнесением
    задача управлять ШД, периферией
    Условия:
    входа:
    Переключение 3 скорости
    две кнопки вперед\назад
    выход
    1 выход Imp (ШИМ)
    2 вых Dir
    коэффициент заполнения Application.TargetVars.stPlc200_03.stRightSide.udi PwmDutyCycleDo01
    Проблема с выходами
    Попытка №1
    Использовал настройки заводские.
    Соотнесение вх\вых
    выход 1: Application.TargetVars.stPlc200_03.stRightSide.xDo 01
    выход 2 Application.TargetVars.stPlc200_03.stRightSide.xDo 02
    Конфигурация
    вых1 ШИМ
    вых 2 битовая маска
    Скоростя переключаю присваивая %QD9
    Не срабатывает присваивание. как понял надо использовать Move с En\Eno. на вх En подаю сигнал с тумблера переключения скоростей
    При компиляции выдает что нельзя использовать выхода
    Попытка №2
    Соотнесение вх\вых
    выход 1:
    выход 2 :
    конфигурация
    вых1 ШИМ
    вых 2 битовая маска
    Ошибку не выдает, но и реакции по выходам нет
    Входа работают нормально
    Какие параметры заносить в Соотнесение по выходам? пробовал и новую переменную создавать, ошибки нет, но и реакции тоже.
    Прошу срочно указать на ошибку
    Автоматизация/модернизация
    +79376567327
    Можно посмотреть фрагмент рабочей программы.
    В дальнейшем необходимо реализовать работу по заданным координатам, с использованием энкодеров, выносной панели управления
    +79376567327
    Для этого как минимум прикладывают код...
    Пока не понял как приложить код с кодесиса...
    Пишу в FBD..
    могу скрины экранов
    +79376567327
    Либо вы в соотнесении присваиваете выходу переменную, либо переменной присваиваете прямой адрес, типа AT%QD9, тогда в соотнесении переменную не привязываете. Это всё есть в обучающих видео.
    Вообще для управления ШД надо использовать спец контроллеры, ПЛК200 для этого подходит плохо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2024 в 09:20.
    Ну имеем что имеем.. надо как то оживить сие чудо техники
    А ссылочку на видео можно увидеть?
    +79376567327
    https://www.youtube.com/playlist?lis...DnaUJROikKheVx
    Хорошо.
    То есть выходную переменную Out_X_Imp привязываю к %QX0.0 без соотнесения
    а как к выходу привязать заполнение ШИМ?
    +79376567327
    попробую скрины
    Последний раз редактировалось сергей валерьевич; 27.11.2024 в 09:41.
    +79376567327
    попробую скрины
    Меня смущает что в столбце "соотнесение" значек не тот, что должен быть. Вроде должен меняться путем нажатия на него. И выход в соотнесении не зачеркнут, как будто соотнесения и нет...
    PS И стандартные соотнесения я бы не менял, бог его знает как они работают в шаблонах...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 27.11.2024 в 10:18.
  1. ПЛК200 и SQL
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 15:25
  2. ПЛК200 перезагружается
    от SlavikP в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 21.10.2024, 11:59
  3. ПЛК200 не видит SD
    от Алексей Анатольевич в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.08.2024, 07:55
  4. ПЛК200 + CodeSys35 - управление счетчиками
    от sialiv в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 06.07.2023, 09:06
  5. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
