Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Итчет Вывод последних 3х значений по условию
    По умолчанию Итчет Вывод последних 3х значений по условию
    В скада производятся испытания агрегата, параметры пишутся в архив.
    У агрегата есть 6 режимов работы, которые определяются автоматически и сохраняются в переменную "режим", занчения от 1 до 6.
    При выходе на режим, оператор нажимает на кнопку "измерить", в переменной "измерить" сохраняется true. Для каждого режима нужно не менее трех измерений
    Нужно составить отчет вида, в который выводятся по 3 последних значения для каждого режима. Настраиваю фильтр, работает, но проблема в том, что оператор может нажимать кнопку больше трех раз, а в отчете нужны данные только для последних трех измерениях каждого режима.
    режим | параметр1 | параметр2
    режим1 | значение | значение
    режим1 | значение |
    режим1 | значение |
    режим2 | значение |
    режим2 | значение |
    режим2 | значение |
    режим6 | значение |
    режим6 | значение |
    режим6 | значение |
    Последний раз редактировалось M_321; 26.10.2024 в 17:34.
    прогресс:
    1)заголовок группы. группировка по колонке режим
    2)бэнд Данные, настроил фильтр по кнопке "измерить", сортировку по времени. в свойствах бэнда/оформление/условия/добавить условие/выражение: Count(GroupHeaderBand1)-2>Line/убрал галочку компонент включен
    Последний раз редактировалось M_321; 26.10.2024 в 18:39.
    Посмотрите пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.zip (109.2 Кб, Просмотров: 5)
    С выводом, фильтрацией, сортировкой и отбором данных разобрались. Проблема с заголовком отчета.
    Как взять данные для шапки из архива, чтоб они соответствовали времени начала и конца источника данных?
    * Иногда во время испытаний данные не обновляются (остаются старыми), тогда архив по изменению типа пустой и ничего не выводится.
    Если можно, то подправьте в прикрепленном проекте пожалуйста.
    Спасибо!
    Начало и конец источника данных вытащите на бэнд и все.
    не получается. В заголовок выводит актуальные сейчас, а не в заданный интервал
    • Тип файла: zip 1.zip (97.0 Кб, Просмотров: 4)
    В заголовке отчета находятся данные агрегата: тип, серийный номер, и тп. в заголовке данные из переменной.
    Отчет строится из архива задается начало и конец.
    Проблема: Если мы строим отчет по прошлым испытаниям, то в заголовок выводятся данные, которые хранятся сейчас и не соответствуют данным в отчете
    пример:
    вчера испытывали агрегат с номером 1, а сегодня агрегат с номером 2.
    если я сегодня строю отчет по вчерашним испытаниям, то в заголовке данные сегодняшнего агрегата
    *нужно в заголовке выводить данные соответствующие концу измерений
    Последний раз редактировалось M_321; 30.10.2024 в 15:10.
    В чем ваш вопрос?
    данные в заголовке отчета не соответствуют данным в отчете. как в заголовок вывести данные соответствующие концу интервала?
  1. Вывод значений на экран ПЛК 73
    от sanatolich в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 11:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.09.2023, 10:43
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 13:18
  4. вывод дискретных значений на СП 270
    от Rudi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 15:52
  5. Присвоение значений команде по условию
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 05:57
