Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР200 ошибка связи
    По умолчанию ПР200 ошибка связи
    Здравствуйте, ситуация такая, имеется 4 контроллера модель ПР200, мастер стоит на гвс и опрашивает 3 слейва, , слейвы стоят на подогрев теплоносителя, но вот одна ошибка уже замучила, в настройках мастера на опрос выставлено : настройки сом1 115200-8-нет-1, устройство 1:адрес 1 период 100мс таймаут 100 мс,
    Устройство 2 адрес 2 период 100мс, таймаут 100мс,
    Устройство 3: адрес 3, период 100мс, таймаут 100мс
    На слейвах :на первом настройки СОМ1 115200-8-нет-1 протокол:адрес 1,
    На втором, настройки 115200-8-нет-1 протокол, адрес2
    На третьем настройки 115200-8-нет-1 протокол, адрес3,
    но что самое интересное постоянно теряет связь один контроллер, на мастере он прописан как устройство 2, если на мастере меняю на втором устройсве адрес например вместо 2 ставлю один, соответственно на первом устройстве ставлю 2, то теряет связь слейв под номером 1 а второй спокойно работает, если же на мастере на втором устройстве ставлю 3 и соответственно меняю на мастере устройство 3 адрес на опрос второго, то теряет связь тот слейв на котором установлен 3 адрес, вот и не могу понять, что делать с мастером??? Куда лезть и что колупать... И еще на всех приборах разное время, но аварии по связи нет кроме того слейва у которого прописан адрес в устройстве 2
    Получается у вас проблема со 2 прибором, какой адрес ему не дай 2 или 1 (3), всё равно он отваливается. Вот и смотрите его, линию связи, резисторы на концах линии, помехи от близко стоящих мощных приборов, ну и сам ПР заменой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2024 в 14:51.
    Нет, проблема с мастером, адреса я меняю на нем, в слейвах адреса прежние, слейв с номером 1 отвечает за отопление, слейв 2 1линия подогрева вентиляции, слейв 3 вторая линия подогрева вентиляции,
    На мастере 2 прибор указан адрес опроса 2, если я на мастере в приборе 1 ставлю адрес 2 , а в приборе 2 ставлю в адер опроса 1 то отваливается прибор отвечающий за отопление, на слейвах я адреса не меняю...
    09.12.2013
    2,230
    Не понял, на всех слейвах одинаковый набор регистров?
    если имеете адреса приборов на слейвах то разные...
    09.12.2013
    2,230
    Я имею ввиду регистры, а не адреса. Возможно вы на устройстве 2 используете какой-нибудь регистр, который отсутствует у слейвов
    проблема с мастером, адрес слейвов меняю на нем, в мастере в настройках написано прибор 2 (опрос 2го прибора ) адрес прибора 2 , отваливается второй слейв, осальные работаю, если в мастере в пункте прибор два ставлю 1 то отваливается 1 слейв, на слейвах адреса я не меняю
    та же фигня с другого бока, если меняю адреса на слейвах, отваливается тот у которого прописан тот же адрес что в мастере на устройство 2, слейвы местами не меняю, в первую очередь проверил именно само подключение и сами провода, так что провода отпадают..
    13,594
    Если физически отваливается тот же самый контроллер, при замене между ними адресов, то скорее всего да, либо помехи на линии к нему (он что-то запускает и дает помехи).
    Либо он "плохой".
    з.ы. не понимаю выбора ПР200 в качестве мастера, оно же групповых запросов не умеет совсем., так бы при другом мастере по одному запросу каждому бы делалось.
    попробую накидать таблицу
    мастер пр200 ___________________ слейвы пр200_________________ назначение
    устройство 1 адрес 1______________слейв 1 адрес 1_________________отопление
    устройство 2 адрес 2 _____________ слейв 2 адрес 2 ошибка связи ___1 ветка подогрев вентиляции
    устройство 3 адрес 3______________слейв 3 адрес 3 _______________2 ветка подогрев вентиляции
    устройство 1 адрес 2______________ слейв 1 адрес 1 ошибка связи____ отопление
    устройство 2 адрес 1______________ слейв 2 адрес 2_______________1 ветка подогрев вентиляции
    устройство 3 адрес 3______________слейв 3 адрес 3________________2 ветка подогрев вентиляции
    устройство 1 адрес 1______________слейв 1 адрес 1________________отопление
    устройство 2 адрес 3_____________ слейв 2 адрес 2________________1 ветка подогрев вентиляции
    устройство 3 адрес 2 _____________ слейв 3 адрес 3 ошибка связи____2 ветка подогрев вентиляции
    как то так,
    Последний раз редактировалось odinochka78; 31.08.2024 в 15:55.
  1. ПЛК 160 И М Ошибка связи #0
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 10:39
  2. ПЛК 110-60 ошибка связи
    от Alexey_Palich в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 07:48
  3. ошибка связи (#0): В ПЛК 150-У-М
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 09:58
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ошибка связи #0
    от AlexeyA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 13:35
