Показано с 1 по 10 из 38
Тема: ошибка связи (#0): В ПЛК 150-У-М
    По умолчанию ошибка связи (#0): В ПЛК 150-У-М
    Что делать? Не могу даже подозревать в чем причина, ПЛК в идеале отработал 3 месяца, теперь решил подправить программу и залить в ПЛК, но при соединение загорается светодиод "СВЯЗЬ" и через секунд 8 выскакивает данное сообщение "ошибка связи (#0): произошло отключение". Если у кого-то возникали подобные проблемы помогите плиз
    одна из возможных причин, в окошке параметров связи несколько конфигураций и в данный момент используется не та, которая должна использоваться к Вашему ПЛК, выберите нужную нажмите ОК, попробуйте подключится
    Я там уже ВСЕ удалял по нескольку раз и заново создавал :-(
    А с PLCWinNT удается связаться?
    Хм :-) а по подробнее про это можно или где про это почитать.
    Дело действительно с большой вероятностью в настройках. Так же возможно Вы используете Debug порт не только для обмена, и при использовании КС1 забыли перезагрузить ПЛК.
    Ну теперь вообще ничего не понятно, заливаю через другой комп все Ок, настройки в СОМ портах в одном компе полностью совпадают с другим, но по результатам полный бред.
    У меня сегодня возникла аналогичная проблема. Около 3 месяцев назад с ноутбука зашил программу в контроллер ПЛК160-220.И-М. Сегодня возникла необходимость сделать изменения в программе. При попытке подключения ноута к ПЛК с той же конфигурацией сети, с которой раньше программировал, возникает сообщение "Ошибка связи (#0): произошло отключение". Все мои попытки подключиться были тщетны. Помогите, что можно предпринять?
    А чем помочь???
    Как подключаетесь? Через какой интерфейс? Какие настройки? Стоит ли ПЛК в сети Ethernet или на прямую...
    У меня вчера возникла аналогичная проблема на ПЛК-154-А-М. Подключаюсь ч/з rs-232 COM1/9600. Провозился около часа, удалял все настройки в comunication parameters, при этом презагружал codesys и контроллер, менял физически порт, полностью переустанавливал Codesys и таргеты. Вечером попробую на другом компе.
  1. Gateway server и ошибка связи
    от Wulff в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 18:10
  2. ошибка связи плк100-мву8?
    от Dimur в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 13:26
  3. Ошибка связи ПЛК 150 + МВА8!
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 22:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:11
