День добрый. Пытаемся подавать токовый сигнал 4-20мА с модуля 502 на модуль 101.
На 502 индикаторы горят зеленым, значение уставки выходного сигнала меняется - контролируем через конфигуратор.
На входе 101 всегда одно значение в 2,6 мА.
На входе в 101 установлен ограничивающий резистор в 400 Ом.
При конфигурировании выхода на 502 под сигнал 0-10В - выходное значение меняется в соответствии с уставкой.
В чем может быть причина не-работы с сигналом 4-20мА?
Ответить с цитированием
