Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК 110 модуль МВ110-224.8 А Датчик давления выводит не верные показания
    Question ПЛК 110 модуль МВ110-224.8 А Датчик давления выводит не верные показания
    Добрый день! Прошу помочь с моей проблемой. У меня есть установка (приточная вентиляция), на которой стоит ПЛК 110 и 3 модуля (два МВ110-224.8 А и один МУ 110-224.6 У). К первым двум модулям подключены датчики (на первом температуры, на втором давления) 4-20 мА. Все настроены одинаково и работают, за исключением одного датчика давления. Таких установок 15 и на каждой один и тот же датчик (давления воздуха в канале)
    Этот датчик выдает некорректные значения на плк, на экране самого датчика все нормально. Сам датчик подключен верно, настройки совпадают с остальными, время опроса увеличивал, но не помогло.
    Кто знает решение или может сталкивался с подобным раньше и решали эту проблему?
    Прилагаю также скриншоты настроек связи и значений с датчиков
    PE_7
    PE_7
    Самого главного не написали, какой датчик, схема его подключения, какие у датчика пределы и правильно ли забиты пределы в модуль.
    А так же в чём неправильность показаний, сколько на табло и сколько на модуле?
    Вероятнее всего, если датчики одинаковые и подключены одинаково, не правильно забиты пределы датчика в модуле.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.08.2023 в 18:11.
    Адрес регистра проверьте в ПЛК. У Вас 15 установок и Вы во все заливаете одну программу и везде одна и та же ошибка. Просто Вы читаете скорее всего не с того регистра и отображается в ПЛК билиберда. 100%.
  1. Некорректные показания датчика давления ПД-100И-ДГ
    от Андрей Н-М в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 22.08.2022, 16:25
  2. Датчик давления и показания по snmp
    от PavelM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 18:52
  3. СПК 107 выводит на экран не те показания
    от Семен Корайкин в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 18:30
  4. показания МВ110-8АС
    от жекон в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 17:34
  5. показания МВ110-8АС
    от жекон в разделе Эксплуатация
