Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помощь с программой
    По умолчанию Помощь с программой
    Прошу помощи с OWEN logic.
    Если я все правильно сделал, то осталось добавить кнопку для остановки ворот в любое время, добавить планку нажимного действия.
    Свою программу прилагаю
    Программа для управления откатными воротами
    Необходимо разработать систему управления с учетом следующего.
    1. Ворота открываются и закрываются нажатием соответствующей
    кнопки. В свою очередь кнопки, инициирующие движение, во время перемещения створки ворот заблокированы. Перемещение можно остановить в
    любой момент времени нажав соответствующую кнопку.
    2. Электродвигатель, обеспечивающий процесс движения створки ворот, отключается по поступлению сигналов с концевых выключателей.
    3. За определенное количество времени до начала перемещения створки ворот, включается проблесковый маячок и начинает мигать с заданной
    частотой, пока происходит движение.
    4. В торце створки установлена защитная планка нажимного действия.
    Сигнал, поступающий с нее, прерывает процесс закрывания ворот. Это необходимо для того чтобы остановившийся автомобиль в створе ворот не был
    зажат и не получил повреждений.
    • Тип файла: zip OWEN.zip (1.07 Мб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось Rixoz; 30.03.2023 в 14:44.
    4,188
    НИ ОДНОЙ кнопки не нашёл, только какие-то сетевые целочисленные переменные, с дебильным преобразованием i-->B
    Какая-то непонятная целочисленная переменная АВАРИЯ. Кто такая? Откуда берется?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Не тот файл добавил. прикрепил архив. авария возникает в случае контактов тумблера или одновременного наличия двух сигналов с датчиков крайнего положения "открыто" "закрыто". Забыл это прописать в задание
    Ну так вы же уже нашли практически готовое решение, допилите его немного
    20.11.2011
    2,548
    Посмотрите эту программу. Давно правда мной написана.
    Всем привет.
    Есть у кого нить для примера программа управления КНС. 2 насоса основных, 2 дренажных, накопительная емкость и поплавки.
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, возможно ли и как реализовать на ПР103 измерения оборотов (индуктивный датчик, энкодер....). Нужно регулировать обороты механизма.
    PS:
    Первые шаги в этой области).
    Заранее спасибо.
    09.12.2013
    2,211
    PS:
    Заранее спасибо.
    Можно.
    Сначала посмотреть это https://youtu.be/qDuiDnuJ5ls
    Потом поискать на форуме - была куча макросов для измерения оборотов
    Спасибо. Буду пробовать).
    PS:
    Заранее спасибо.
    Когда пишите про обороты, пишите какая частота (обороты), а то некоторые хотят измерять 10000 об/мин используя входы реле.
  1. Проблемы с программой.
    от Artemid в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 14:59
  2. Проблемы с программой
    от pavlog2 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 14:36
  3. Что не так с программой
    от Вараксин Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 14:35
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 13:05
  5. помогите с программой
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 15:39
