Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Помощь в реализации
    По умолчанию Помощь в реализации
    Всем доброго времени суток. Стоит задача: шесть емкостей-источников, шесть емкостей-приемников с насосами. Перекачка жидкости возможна из любого источника в любой приемник. Нужно реализовать выбор пары "источник-приемник" с запоминанием. Пока пришло в голову вот такое, с позаимствованным тут на форуме и обрезанным демультиплексором. Вложение 65902
    9,968
    Объяснения гениальные, в обратном смысле этого слова!
    Насколько понял, выбор приёмной ёмкости осуществляется включением её насоса, в смысле, у каждой ёмкости свой насос! А выбор ёмкости источника как осуществляется, в смысле, может там какие клапана стоят? И сколько одновременно пар ёмкостей могут работать?
    И в принципе непонятна проблема, выбрали из 6 ёмкость-источник, в смысле, нажали соответствующую кнопку, затем таким же макаром выбрали и ёмкость-приёмник, проблема в чём?
    Мне так кажется, насколько понял, ПР там не пригодится!
    насколько понял в курсовой или дипломной именно ПР...
    какое количество пар емкостей могут одновременно включены в работу
    Извините за неправильные вводные, сам изначально неправильно понял задачу. На самом деле суть такая. На реле приходит шесть, скажем проводов. И есть пять выходов. Нужно произвольно передавать сигнал с любого из шести входов на любой из пяти выходов, с запоминанием пары. И с возможностью эту пару сбросить.
    9,968
    Я когда-то коммутатор делал в виде макроса на 8 входов(входных дискретных сигналов) и 8 выходов, в случае необходимости легко расширяется до 32, включительно, короче, там имеется выбор для каждого выхода с какого входа будет поступать сигнал на этот выход, если Вы правильно поняли задачу и я правильно понял Вас, то должно Вам подойти! А как там далее поступать, в смысле, сохранять настройки или нет это уже дело хозяйское, при наличии экрана, можно оперативно менять в любое время дня и ночи, в смысле, когда захотите, всё!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=27
    В посте#264.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.03.2023 в 23:01.
    В посте#264.
    можно ли там сделать несколько связей одновременно? И прокидывать несколько входов на один выход?
    9,968
    Все связи, какие назначите, работают одновременно, другого не дано!
    Во-первых надо определится с логикой, если сигналы с нескольких входов посылать на один выход, я так понимаю по "ИЛИ", но это моя гипотеза(предположение), алгоритм не должен строится на предположениях, короче, в принципе возможно, в смысле, можно расширить макрос до 32 выходов(включительно) или несколько макросов поставить(применить), уже писал об этом, и объединять несколько выходов в один по нужной Вам логике!
    Я так понимаю, аппетит приходит во время еды, это нормально, в смысле, ранее Вы об этом не заявляли, но в любом случае надо будет определится с логикой, чтобы исключить всякие домыслы и спекуляции(в смысле шутки)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.03.2023 в 09:43.
    Если я правильно понял, то должно быть как-то так:
    В целочисленных outX указывается номер выхода от 1 до 6.
    Соответственно к любому входу любой выход. Можно использовать все пары.
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.03.2023 в 07:48.
    Как работает связь outX - outs? И можно ли тут будет прокидывать несколько входов на один выход?
  1. Нужна помощь в реализации
    от WeSs в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 12:03
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 12:00
  3. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  4. пример реализации
    от kucherik в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 17:08
  5. пример реализации
    от kucherik в разделе Трёп (Курилка)
