Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Нужна помощь в реализации управление по температуре трёхходового клапана с аналоговым
    18.03.2013
    Канаш
    130
    По умолчанию Нужна помощь в реализации управление по температуре трёхходового клапана с аналоговым
    Добрый день! Возникла необходимость поддержание температуры закалочной ванны ( 35-45 гр. С). Пару дней работали вручную перекрывали краны охладителя. Сегодня врезали в охлаждающий контур трёхходовой клапан с аналоговым управлением 0-10В, а под рукой только ПЛК100 и ПЛК150А-М. Если я правильно понимаю мне нужен ПИД-регулятор для регулирования клапаном? в ПЛК150А-М есть аналоговый выход, подскажите пожалуйста каким ПИД-регулятором воспользоватся или может есть простой пример? сильно не пинайте у меня пока небольшой опыт, подобное ещё не делал. Во вложении рисунок, примерно так всё выглядит
    1. У Вас нагрев или охлаждение? Иными словами - теплоноситель или холодоноситель?
    2. С вашими знаниями проще всего сбегать и купить ТРМ101-УР. Это лучше и дешевле.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Извините за не внимательность. У нас охлаждение и конечно холодоноситель. Не проще только заказывать.
    20.11.2011
    2,548
    А у вашего ПЛК150А-М, аналоговый выход токовый, всё равно не пойдёт.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Но там же есть и 0-10В? всё равно не пойдёт?
    Подойдет. Но судя по вашим знаниям.... Скажем так, вам надо научиться программировать ПЛК. Поэтому проще купить ТРМ.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Знания у меня кое какие есть, просто не имел пока дело с регуляторами. Простые программы делал: опрос датчиков влажности, температуры, давления. Может подскажите? начальник сказал до завтра надо что то сделать
    Подключаете util.lib и както так
    Twater - температура с датчика,
    WaterSP - необходимая уставка,
    Y1Water - выход на клапан.
    Коэффициенты регулирования подберете экспериментально.
    Умножение на -1 - потому что у вас клапан должен открываться для уменьшения температуры.
    • Тип файла: png PID.PNG (7.6 Кб, Просмотров: 36)
    Последний раз редактировалось ASo; 13.02.2015 в 20:27.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Спасибо! сейчас попробую
    20.11.2011
    2,548
    0-10 в. у ПЛК150У-Л(М)
  1. управление тэнами по температуре
    от Keldish в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 14:11
  2. Низкотемпературная печь->Управление(СПК107, МВА8,...)// Нужна помощь!
    от Станислав78 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 07:47
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 09:48
  4. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  5. нужна помощь по пм01
    от samser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 17:20
