Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Не получается опросить пр200 панелью сп310
    По умолчанию Не получается опросить пр200 панелью сп310
    Здравствуйте, панель сп310 мастер,пр200 слейв, с панели на пр-ку данные отправляются, включаю выключаю светодиод ,а вот считать с пр200 на панель не получается, пробовал функциональную область , результата нет, подскажите пожалуйста, что делаю не правильно ?
    Последний раз редактировалось дск; 11.01.2023 в 07:51.
    Попробуйте сначала в точности повторить пример из видео:
    https://youtu.be/b0PGJs1QIdI
    Да, повторял пример, работает.
    Тогда вам нужно составить список отличий между примером и вашим проектом, чтобы понять, что именно является причиной вашей проблемы.
    ну в ролике нет опроса пр200 панелью, там панель отправляет команды на пр200
    Это не так. После "отправки команд" СП3xx считывает значения этих регистров из ПР200.
    Т.е. если бы их значения изменились на стороне ПР - то они сразу бы отобразились и на панели.
    Только программу в ПР лучше немного изменить, например так 1 Программа ПР200.jpg
    Так вы сможете передавать через сетевую переменную Var1, до 16 бит, если добавите блоков. И все блоки упаковки битов и распаковки можно собрать в макрос.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2023 в 10:29.
    Thumbs up
    Благодарю за подсказку,завтра попробую
    Talking Решено!
    Была не правильная раскладка проводов в разъёме кс-12
    Интересно, каким образом кабель КС 12 от ПЛК304 , скрин =>>1 Кабель КС 12.jpg https://owen.ru/product/plk304/connection
    попал к вам в тему с подключением ПР200 к панели СП310. И как он мог быть распаян правильно, если он от ПЛК304 ?
    А надо всего 2 провода припаять было.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2023 в 16:09.
  1. Обмен данными между панелью СП310-Р и модулем ввода ICPCON ET-7017-10
    от Александр Радомский в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:29
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. Чтение регистров панелью СП310 с ПЛК 110-60
    от AntonTrade в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 06:32
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
